2 solutions pour régler ce problème :
- soit il faut augmenter la quantité d'arriver d'air
l'ajout d'un filtre kn adouci le problème mais c'est pas encore ca...
Après si tu veux retailler l''arrivée d'air...
-soit il faut augmenter la compression moteur,
en ajoutant la grille percée que je n'ai pas eut quand j'ai recu mes leovince à l'époque il ne l'a donné pas avec...
Ou tout simplement remettre les chicanes qui chez leovince sont très restrictif au niveau de la sortie d'air mais le son reste tout à fait acceptable avec les chicanes...
Moi j'ai donc remis les chicanes et le ralenti moteur chaud est redevenu stable... et ca m'évite les 135€ à donner aux mibs qui sont partout avec leurs sonomètres
, fazerbleu Rien ne sert de courir il faut rouler en fazer
