couplage des feux sur fz6 s.
Sokaris
Message par Sokaris »
option strap, 15 cm de fil noir, une cosse donnee par mon cons 28 secondes montre en main la manip.
(en fait c'est plus 5h mais j'ai passe 4h59'32'' a tenter de chopper ce couillon de connecteur ^^)
[scroll]ImageImage[/scroll] -=TROIS FOIS VAINQUEUR AU CéTéKi=-
scalpa
Message par scalpa »
Bonjour à tous,
J'ai, en tant que novice, une question candide sur le couplage des feux de croisement. Pourquoi, sur les modèles à double optiques, les constructeurs ne couplent pas systèmatiquement les codes ?
Serait-ce uniquement pour des raisons de coûts ?
D'autant que cela servirait la cause d'une sécurité accrue pour les motards.
Une deuxième question : quelle incidence sur la batterie le couplage "maison" peut-t-il avoir ?
Ce qui m'effraie le plus ce ne sont mes doutes mais mes certitudes. Bergman
Zig91
Message par Zig91 »
scalpa a écrit :Bonjour à tous,
Il semblerait que ce soit une obligations sur les bécanes récentes ayant 2 feux qu'un seul ne s'allume.
Pour le cout c'est juste un fil en plus sur le FZ6.
Si tu passes le fil à l'endroit au c'est prévu il n'y auras aucune incidence vu que le schéma électrique est concu et protégé comme ca.
Fini le Fz6 :( , bonjour Street Triple :)
Il me reste des pièces, bulle double courbure, sabot type jvm couleur bleu stone, et un carénage gt bleu stone.
scalpa
Merci zig 91, c'est très clair et je m'emploierai à faire la modif.
breizh44
Message par breizh44 »
salut et bien moi je l ai fait cette été quand je suis remonté chez moi .mais par contre j ai utiliser la technique de ludovic (pas de problemes de chauffe ou quoi que se soit )j ai pu le constater pendant les vacances je me suis taper 4 h00 de route en faisant CHATEAUBRIANT / BORDEAUX .A plus breizh
Moi j'ai depuis peu des faux contacts au niveau des connecteurs je pense .
Va falloir revoir le systeme .
Ou avez vous trouver cette cosse male vous ?
LAIKA
Re: couplage des feux sur fz6 s.
Message par LAIKA »
Toon's a écrit :Vous utilisez quoi comme ampoules.
:teuteul: :hi:
Va faire un tour là: http://www.philips.be/fr//about/news/se ... 14464.html
Ce sont les ampoules que j'utilise, elles sont NETTEMENT meilleures que celles d'origine (qui soit dit en passant sont des Philips également). ;)
