reglage amortisseur arriere
mamour
Message par mamour »
Pour t'aider j'ai fait des photos.
Donc tu enlève le cache marqué FZ6.
Ensuite tu regarde a travers le cadre et tu vois ton repère.
Le numéro de réglage est sur la bague couleur argent.
Voilà.
lantys
Message par lantys »
Difficile de faire plus clair, merci mamour!
Lantys
guillaume69
Message par guillaume69 »
Pour ma part, 67kg et je suis au cran 6 mais il ne faut pas oublier que ton type de conduite joue beaucoup ;)
lantys
80kg pour une conduite de type poireau professionnel ascendant lopette, ca correspond a quel reglage d'amorto? :mrgreen:
Lantys
mamour
Moi je fais 82 kg et j'aime bien attaquer par moment. Je viens de mettre la position 5 et je vais voir ce que ça donne.
lantys
C'est nickel, rien qu'en soulevant la selle on arrive a voir le repere et sur combien on est regle. S'il veut bien arreter de flotter un jour, je prendrai le temps de modifier le reglage pour essayer le mode duo (ca n'a pas l'air faisable sans demonter le cache lateral).
Lantys
hitdam
Message par hitdam »
guillaume69 a écrit :Pour ma part, 67kg et je suis au cran 6 mais il ne faut pas oublier que ton type de conduite joue beaucoup ;)
Cran 6 !!!!
Mai je fais un peu prés le même poids et j'ai juste durci d'un cran (rang 4 je crois)
Tu n'as pas peur de décoller sur les bosses ?
Faut que j'essaye plus dur mais j'ai peur que l'amortisseur soit trop dur...
Toi tu n'as pas de problème avec ce réglage bout de bois ???
guillaume69
Cran 6 !!!!
Durcis cran par cran et tu verra bien ce qu'il te conviens ou pas...
Pour ma part, avec ce réglage je sens bien mieux l'arrière en courbe. Pour les risques de décoller ça ne m'est arrivé qu'une seule foie (légèrement) mais je l'avais cherché car je roulai à plus de 200 sur une petite route qui fait les montagnes russes...
J'espère que ça t'aidera ;)
hitdam
merci ;)
dés que je récupère la moto, j'augmente d'un cran pour essayer
tritonn
Message par tritonn »
juste comme sa, tu peux régler à travers le cadre sans toucher au cache (je l'ai fais donc faisable ;))
!!!!!!! MEMBRE DE LA DEGLINGO TEAM !!!!!!!
Partisan de la voiture garée au feu rouge :teuteul: :mrgreen:
