Il existe des compétitions pour ce genre de discipline , stunt et cie, la piste comme cela a été écrit plus haut n'autorise pas plus que la route de faire n'importe quoi...Fais le kéké à Carole et tu vas voir mon Gillou comment il va s'occuper de toi. Lors du dernier roulage piste à laquel j'ai participé l'organisateur a prévenu comme il le fait chaque fois: si à l'accélaration ta moto se lève, c'est normal mais si tu reste toute la ligne droite sur la roue arrière :tusors:
Au risque de répéter ce qui a déjà été dit......car je n'ai pas eu le tps de lire toutes les réponses......
Concernant la technique pure sans entrer dans d'autres débats.....tu recules legerement ton arrière train, tu places ton pied droit sur le frein au cas où...et en premiere tu ouvres assez fort puis tu lèves à l'embrayage, c'est moins pire pour la transmission qu'en coupant et remettant du gaz. Lors de tes premiers pas, d'es que ça lève, t'as peur et tu coupes tout, ce qui entraine un tassement de ta fourche et des bobolles sur le reservoir.......tu prendras vites le coup!
Mais gaffe quand même! :powa
Moi je dis tout simplement: attention a l'image du motard après on est pas crédible et on se fait méchament allumé par les flics pour des petites truc ! ! !
Ancien rouleur en Fazer: FZS 600 gris de 2000 FZ6 Fazer S2 noir de 2007
Toute les motos ou présque peuvent lever la roue avant
En hornet je lever jusqu'en fond de 2
Le r6 jusqu'a 120/130 voir peut etre plus mais pas la yeux sur le compteur
Le tout est de le claquer en ligne droite sans trop d'obstacle et bien sur de ne pas en abuser sinon tes joint spy seront pas tes amis!
MERCI LES GAS POUR LES ASTUCE §§C EST AVEC LES JEUNNES QU ON APREND §§§MAIS A L EMBRAYAGE IL FAUT RELACHER VITE? FAUT BIEN ENCHAINE LES DEUX FAUT FAIRE CA VITE?JE VAIS ESSAY2 DEMAIN QUAND J AURAIS BIEN CHAUFFER LES PNEUS RAISON DE SECURITER ET JE VOUS DIT§§§
woodstockhippy a écrit :MERCI LES GAS POUR LES ASTUCE §§C EST AVEC LES JEUNNES QU ON APREND §§§MAIS A L EMBRAYAGE IL FAUT RELACHER VITE? FAUT BIEN ENCHAINE LES DEUX FAUT FAIRE CA VITE?JE VAIS ESSAY2 DEMAIN QUAND J AURAIS BIEN CHAUFFER LES PNEUS RAISON DE SECURITER ET JE VOUS DIT§§§
