Question urgente probleme de moto qui tourne mal
pierrot974
Re: Question urgente probleme de moto qui tourne mal
Message par pierrot974 »
+ 1 avec francky
Le ralenti est très irrégulier.
Regarde si tu as bien enfoncé tous les antiparasites
pierrot974
pitirider a écrit :
TeamFFF a écrit :salut pierrot :hi:
tu m'as grillé sur le fil, j'avais refait un upload du fichier pour le fournir ;)
si tu as le fichier en question je le veux bien stp apparament il y a eu une petite confusion merci ^^
A qui est destiné ton message, team FFF ou moi ?
Tu n'as pas eu les 2 liens à télécharger?
pitirider
Message par pitirider »
non je n'ai rien recu du tout
pierrot974
Tu as bien regardé tes messages privés en haut de page du forum ?
Je vais te les renvoyer
pitirider
a premiere vue j'ai tout bien recu
tu as vu la video ?
pitirider
bonjour tout le monde j'effectue en se moment les testes que le manuel d'atelier demande et quand je teste le capteur de position de vibrequin j'ai difficile a avoir une mesure et quand j'en ai une ca dure une seconde et ca ne depase pas les 180 ohm alors que ca devrait etre 248 et 372 ohm a 20°c
pitirider
j'ai trouvais la panne j'attends un peux je pense que je vais faire un petit 200km du week pour en être sur
sinon mon prob viendrais bêtement d'un câble de bougie défectueux il était coupe a environ 3 cm du capuchon de bougie du coup quand le câble chauffe il y a faut contacte ensuite j'ai 2 capuchon de bougie qui ne sont plus bon un cassé et un autre qui n'as plus que 8.3k ohm au lieu de 10 et pour finir un mauvais contacte au niveaux du capteur de position du vilebrequin résolu avec du nettoyant pour contacteur
maintenant la moto tourne bien même si je n'es pas encore changer les capuchon et le truc bizarre c'est que je n'ai même plus le bruit métallique le capteur serait il en cause
enfin voila j'espère ne pas avoir d'autre surprise
franckyman
Message par franckyman »
lps_bravo C'est une bonne nouvelle, quand je t'avais dit de vérifier les bobines, si tu l'avais fait tu te serais aperçu de l'état des des câbles de bougies :teuteul:
