Avec une première petite surprise en arrivant chez moi , en voulant retirer les chicanes des leovinces je me suis aperçus que ces deux gaillards n’étaient pas attachés grâce au colliers prévu et tenaient juste grâce a la ligne , Apparemment monté dans une concess suzuki vu la facture c'est du beau !
Splendide ! En revanche laisse donc la chicane des les car ils chantent bien assez fort !
Ca ne me choque pas, wd40 et basta comme le dit Masterlam
Pierrot m'enlève les mots du clavier, effectivement soulève le réservoir et sur la gauche de la boite à ai (que tu seras quasi obligé d'enlever) tu as une section pour régler la tension du câble. en gros sur ta poignée resserres la vis (donc détend le câble) puis une fois le réservoir soulevé soit tu accèdes à la gaine du câble d'embrayage (soit tu retires la boite à air pour avoir de la place) et du prend deux clé de 8 mm de mémoire et tu "rallonges" la gaine d'embrayage . Ensuite tu refais la garde de ton câble via la vis de la poignée.
