je viens de faire le test comme indiqué, après 3/4 tentatives la bougie est bien humide, et ça sent l'essence.
Pas de voyants moteur qui s'affichent.
J'ai passé en revue le mode diagnostic, toutes les tests sont bons (pompe à injection, injecteurs, bobines,...).
Je vais filmer et uploader une video pour vous montrer plus en détail ce qu'il se passe !
Remplacement culasse FZ6N
plazza
plazza
Re: Remplacement culasse FZ6N
Voilà la video : https://youtu.be/x0BjSdL04PE
plazza
Après avoir :
- vérifié la rampe d'injection
- démonté ma pompe à essence et vérifié que rien n'était encrassé
- démonté / remonté la boite à air et les durites
- repassé tout le mode diagnostic
- rechargé la batterie
lorsque je tente de démarrer j'ai bien le voyant moteur FI jaune qui s'allume ! Par contre pas de code défaut qui s'affiche ...
Je commence à sécher la
J'ai vu la vidéo, mais difficile de trouver un défaut à ce moteur ...
Tu as vérifié le jeu aux soupapes ?
Les fils d'alim des bobines sont bien connectés ? en respectant les éventuels numéros ?
Au sujet du voyant moteur FI jaune en même temps que le démarreur :
il faudrait que les utilisateurs habituels de FZ6 nous disent si c'est normal ou pas.
- Derbouka
J aurais bien voulu connaître la fin de l histoire. ....
plazza
@derbouka j’ai eu pas mal de problèmes dernièrement, du coup c’est toujours en l'état. Je l'amène bientôt à un pote mécano, on suspecte un défaut de compression. Je vous dit le mot de la fin quand elle passe sur le billard !
