Prob Freinage FZ6 fait suite à que des merdes
Raph
+1
A mon avis, il faut pas graisser comme un bourrin, sinon il y a un risque de projection sur les disques et là... ca vibre peut-être plus mais ca va beaucoup moins bien freiner...
Sinon, toujours à mon humble avis, vaut mieux rouler dès le WD40 appliqué, de sorte qu'il n'y ai pas des coulures sur les disques.
Sinon même si la rpéponse semblait triviale, merci à BM de l'avoir posée, ca à le mérite d'aoptenir une réponse claire et précise.
Amicalement
Raph
ps: on va pas quand meme se pourrir entre nous (sauf sur la route) dés le début de 2006 !
Amicalement
Raph
Twin Poussif TEAM !
Twin Poussif TEAM !
- BigMousse
Raph a écrit :+1
Amicalement
Raph
par contre, je peux conseiller de mettre du nettoyant pour frein sur les disques en cas de coulure...
Non, en mettre de toutes les façons, comme ça ça élimine tous risques...
rafu
probleme frein serie 2005 naked
slt les fazerman
j ai une serie 2005 avec les memes problemes de frein avant comme explike dans le topic
elle est rentre sous garantie
il mon changer la total frein etrier disque
et apres meme pas 1000 km sa recommence
et le probleme ne fait qu empirer
au point que je freine plus
jaurais du m ecouter et acheter un velo
merci yamaha
merci yamaha
- laisspasser
- kcnarf
Bonyour,
"Pulvériser" est un bien grand mot.
Perso, j'ai juste mis une larmichette sur chaque olive, et puis après j'ai fait bouger le disque à la main (a l'opposé de l'étrier) pour que le produit diffuse bien. Un pchittt par olive c'est trop. De toute façon, ça dégoulinera si on utilise du WD40 en bombonne ... ou alors il faut être un virtuose dans la catégorie pression-de-bombonne.
Bon WE
laisspasser a écrit :Si j'ai bien compris, ceux qui l'on fait ont pulvérisé du WD40 dans les interstices.
Par contre, j'ai peur qu'en roulant l'huile s'étale vers le disque avec la force centrifuge, et puis qu'au freinage........plus rien.
donc question : est ce que le WD40 reste bein en place?
Bon WE
Mon royaume pour un FZ6 -
member - Ma FZ6 en image
member - Ma FZ6 en image- laisspasser
- rodolphe42
elwosh
Bonjour à tous
Tout comme vous je suis propriétaire d'une FZ6 N achetée fin 2004 et j'ai aussi ce pb de freinage depuis le début.
J'en ai parlé à 2 cons : le 1er (chez qui j'ai acheté la moto) m'a juste dit qu'il n'y avait rien de grave et que c'était NORMAL !!!!!!!!
Le 2ème m'a évoqué un pb connu dû à la fourche et aux pneus. Ainsi le pb s'arrêterai lors de la pose de nouveaux pneux mais reviendrait après. Il n'a même pas cherché à trouver une solution !!!!!!
Je vais donc essayer votre solution de graissage.
Je vous tient au courant.
A+
A+
- Lolo1809
