le xenon....
BLACK-FAZ'GT
Message par BLACK-FAZ'GT »
fredo81 a écrit :@sugeman: super poste. Tu pourrais nous mettre des photos de ton installe pour avoir une idée
de ce que ca donne. Merci et encore bravo beau boulot
Heeeeeeeuuuuuuuu... :-? :-? :-? :-? Le soucis pour les photos de l'instal, c'est que maintenant que tout est
remonté, y a plus rien de visible...
En fait, j'ai mis un ballast (celui qui avait une platine de fixation) et 1 relais dans le cache avant droit du carénage
(je rappelle que j'ai une GT) et l'autre ballast (le slim) avec son relais dans le cache gauche du carénage ; il est à noter
qu'on a dû faire une platine de fixation pour le ballast slim avec un morceau de tôle en alu car les fixations prévues
sur le ballast auraient été visibles lors du vissage sur le carénage (on en a d'ailleurs bavé pour remettre le cache du
carénage gauche, car avec tout ce qui a été mis à cet emplacement , l'espace restant pour glisser ce p...in de
morceau de plastique est plus que restreint !).
Ensuite, pour le joint en caoutchouc de l'ampoule H4, il est en position "retroussée" c'est à dire en forme de cône vers
le guidon et on a fixé un petit tube en PVC de 2,5 cm au culot de la lampe dans lequel on a fait passer les fils, puis
on a comblé le tout avec de la résine pour que l'ensemble soit solidaire et ne bouge plus ; pour finir, on a étanchéisé ce
petit montage avec un joint en silicone et on a enquillé le tout dans le cône en caoutchouc préalablement ouvert au diamètre
du tube PVC.
Ce qui m'embête dans ta question, c'est que je dois me retaper un démontage complet de l'ensemble du
carénage pour faire des photos de l'instal et en particulier le cache avant gauche... C'est vrai que j'aurais dû le
faire pendant le montage, mais souvent,dans cette situation, j'y pense une fois le montage terminé... C'est une fois
que tout est fait que je me dis : "M..de ! J'aurais du faire des tofs !"
J'espère que ces indications t'aideront quand même.
Fazerment,
Sugeman.
FZ6 GT ABS 2006 NOIRE/Kit Anti-Brouillards/Feux Couplés/Kit Bi-Xénon HID/Veilleuses LED Blanches/Pots LéoVince Titane/Selle Confort/Bulle Haute Touring/Liserets de Jantes Perso Rouges Réfléchissants/Support de Plaque Rizoma/Feu Arrière à LED avec Cligno Intégrés/Cligno Avant à LED Rizoma/Cale-Pied Gauche Luma avec Bloc-Disque Intégré
- TiTi -
Message par - TiTi - »
Et bein... Super résultats !!! moi ça me réconforte dans le sens ou on y voit quand même énormément mieux. Super le comparatif avec et sans ;)
LiFe iS JuST a DReAM oN THe Way To DeaTH...
citation : je m'en évente les glaouïs avec un flanc de carénage en carbone
je crois qu'un va devoir bricoler un peu nous aussi !
fredo81
Message par fredo81 »
du tube PVC.
Fazerment,
Sugeman.
Merci pour toute ces informations qui nous aiderons.
chouchou
Message par chouchou »
Bonjour à tous je suis en cour de montage de mon kit et le plus dur c'est placer les fils.
Voila quelque photos.
Le relais. Coté gauche avec ceux de la moto. Les fils suivent le faisceau électrique de la moto le long de la boite à aire et ressort dans les trous sur l'avant du cadre vers la colonne.
Le porte fusible noir. Avec ceux aussi de la moto coté droit.
Le petit balast, le boîtier de contrôle, et porte fusible rouge, seront placé à droite de la moto à l'intérieur de la tête de fourche.
La plaque plus les composants sont montés souple, avec ce système tout est accessible facilement.
Je vais continuer vendredi matin ma petite installation et vous mettrai des photos de l'avancement.
A plus.
- TiTi -
Sympa le CR de montage !! ;)
Sinon, j'avais eu l'idée de mettre les ballaste sous la selle y a pas beaucoup de place donc bon, comme moi je peux rien y mettre déjà à la base (et oui, c'est bien l'alarme...) donc bon. Et en plus ça évite de rajouter (encore) du poids sur la l'avant, La tête de fourche étant déjà bien lourde...
sympa chouchou le CR !
Merci pour nous .
Diamond_Walbrow
full testeur motoconnect
Message par Diamond_Walbrow »
Vu la différence énorme d'éclairage, les véhicules arrivant en face sont ils beaucoup plus éblouis ou le xenon limite aussi l'éblouissement ?
Car quand on voit les différence entre avant/après, on se demande si les véhicules d'en face voient encore quelque chose !!!
Bye
Si tu es correctement réglé, aucun pb d'éblouissement .
chouchou
Moi sous la selle j'ai ma chaine donc pas de place.
Après c'est sur il faut vraiment bien les régler.
