Ca rend super bien!!! C'est la premiere moto avec un rappel de cligno!!! Je suis en RP, ou puis je me procurer ces ampoules a LED et quel est sa reference, svp?
SurfaceS t'as fait comment pour les branchements pour coupler veilleuses + clignots? Ce sont deux ampoules différentes? Tu branche LED par LED?
Merci tout le monde!!!
Je vais me faire un atelier electrique chez moi!!!
Zazor - Keep on rockin' in a free world - The BEHEME Team
Shot at 2007-06-26
pour les branchement il faut faut que je voie comment faire avec mon concess ou autre , j'ai pas encort eu le temp de mis mettre vraiment, j'ai juste changer les ampoules des veilleuses
Pour mettre tout en place, j'ai dû le fabriquer moi même... mais c'est assez simple.
Pour 1 coté, donc multiplies le tout par 2 :
6 leds jaunes (les oranges, que j'ai utilisé et que je vais changer sont plutôt roses) diamètre 3mm (genre Ultrabright yellow LED 3mm, 3000mcd, 20°, 0.69€) + 2 led blanches diamètre 5mm (genre Ultrabright white LED 5mm, 16000mcd, 20°, 0.84€).
Tu fais un assemblage de tes led entre elle (2 circuit en parallèle de 3 led en série pour le cligno, et 1 circuit de 2 led en série pour le feu de position).
Tu mets les résistances qui vont bien. Pour le calcul des résistances et le montage des led en général, j'ai deja fais 3 post dessus, dont 1 il y a moins d'une semaine, donc cherches et tu trouveras.
Tu laisses dépasser trois pattes : la masse (commune au feu de position et au cligno), le +12v cligno, et le +12v feu de position.
Tu prends le support du feu de position (avec les fils et le connecteur). Tu peux en racheter un si tu veux pas niquer celui d'origine (7.50€).
Tu déboites les petites pates qui tiennent l'ampoule dans le support (en espèce de plastique mou), en les poussant. Tu coupes ces petites pattes en métal, et tu retires les 2 fils du connecteur...
Avec un testeur, tu reconnais le + de la masse sur ces cables.
Ensuite, tu rabotes un peu l'interieur de ce support, parce que y a pas beaucoup de place...
Tu remets les 2 fils normaux du feu de position, + 1 autre, de 30 cm environ. Ensuite, tu soudes... La masse sur la masse du montage, le +12v sur le +12v feu de position, et l'autre cable non branché sur le +12v du cligno. Puis... gaine thermo et colle chaude.
Ensuite, il te reste plus qu'a faire une épissure sur le cable du cligno (un peu plus bas), et de mettre une gaine thermo dessus.
Voila...
@Gaëlle... T'attends quoi pour coupler tes feux !!!!!!
lps_moque----- NICO -----lps_moque
Ce n'est pas parce que l'homme a soif d'amour qu'il doit se jeter sur la première gourde...
Telle est la vie des hommes. Quelques joies, très vite effacées par d'inoubliables chagrins.
Le plus beau compliment que je puisse faire à une femme est de lui dire : "Je suis aussi bien avec toi que si j'étais tout seul."
pour le couplage des feux c un peut trop compliquer pour moi donc je laisse ca au garagiste, mais pour l'instans il n'a pas le temp
enfin j'ai quand meme recue mais pot ackra, j'ai rendez vous le 15 pour les monter je vait lui demander si il peuvent me faire ca en meme temp
sinon pour les clignotant je crois que je vait metre seulement les clignos, car pour l'instant je m'en tien a démonter les carenages, et a faire quelque bricole, mais je suit pas encors arrivé a faire de l'électriciter dessu
donc je resume , c pas encore mon niveaux
mais je serrais bien interressé pour voir un petit CR
donc si vous faite la manipe vous pouver prendre des photos
merci surface
Merci beaucoup SurfaceS d'avoir pris le temps d'expliquer tout ca!!!!!
Je met ton topic dans un coin en attendant d'avoir tout les élements!!!
Je vais me faire un atelier electrique , au programme : couplage des feux avants, changement des veilleuses, des clignos et du feux arriere!!!
Comment qu'elle va déchirer ma :fazer grise avec tous les feux blancs!!!
Shot at 2007-06-26
C'est sur que c'est un poil complique, mais c'est surtout domage qu'on est pas de petites photos...
Sinon, je cherche un feux ar à led, mais pas un capot blanc avec une ampoule rouge a led pour 70e.... :jesors un vrai feux à led comme il en existe pour d'autre moto. Si qqun à deja vu ca, je suis preneur.
Bonne soiree à tous !
