Coupure moteur/puissance...
angelusone
Re: Coupure moteur/puissance...
Message par angelusone »
je vois qu'on garde le sens de l'humour pour 2009 Bruce !!!
arriver a un moment faut arrêter de bidouiller et aller chez le concessionnaire car ton histoire de LEd devient compliquer surtout si on a pas la moto dans les mains pour te donner une réponse correct... ce que j'en dis...
Rien ne sert d'ouvrir, il faut partir à point.
BruceFZ
Message par BruceFZ »
angelusone a écrit :je vois qu'on garde le sens de l'humour pour 2009 Bruce !!.
:mrgreen: Bah oui :powa
:hi:
Aplusss.
Sylv
Message par Sylv »
Je vais faire l'entretiens des 10000 demain je vous tiens au courant
Avouer que l'on est con c'est déjà l'être un peu moins....
Qui s'endort avec le cul qui gratte se réveille avec le doigt qui pue.... ^_^
Sylv
Message par Sylv »
Voilà l'entretiens est fait....
Le cons pense que la coupure moteur venait d'une durite de mise à l'atmosphère du réservoir pincée.... Il est pas certain on verra dans l'avenir....
pour ce que est du témoin de grand phare c'est a priori le compteur à remplacer (repris sous garantie 580€) mais j'y crois pas trop car on a teste les fils à l'entrée du compteur et aucune tension ne bouge sur aucun fil quand je met/coupe les grand phares....
Ca viens peut être du commodo ou un contact, j'en sait rien...
Si vous êtes motivés faites le test et dites moi sur quel fil il y a une variation d'intensité.... (c'est une S2 ABS) avec une lampe temoins on sait le voir sans demonter la fiche donc pas de danger les gars.... ;)
Voilà quoi je vous tiens au jus
@++ Merci
V à tous
Sylv
Message par Sylv »
Hé non c'était pas la durite, elle déconne encore...
Pfff
BruceFZ
Sylv a écrit :Hé non c'était pas la durite, elle déconne encore...
Pfff
Peux tu nous rappeler l'année de la bécane ..... La il y a en point de mire un probleme de TPS .....
Aplusss.
Sylv
Message par Sylv »
Elle est de septembre 2008 c'est une S2 avec abs...
BruceFZ
Sylv a écrit :Elle est de septembre 2008 c'est une S2 avec abs...
Donc normalement aucun souçis de TPS ;)
Aplusss.
maup
Message par maup »
Salut, voilà quelques nouvelles...après un check up chez Yam. sans rien trouvé et plusieurs centaines de kilométres de plus, cela ne me l'a pas refait :roll: tant mieux mais je reste sur ma faim. :o
:hi:
FZ6_POWER
Message par FZ6_POWER »
C'était ptete un rhume. :jesors
