[CR] Remplacement de Durits (aviation ou pas)
JEANFI41
Re: [CR] Remplacement de Durits (aviation ou pas)
Message par JEANFI41 »
Alors, j'ai pompé, pompé, pompé pendant des heures, pires que le Chadoks... :D
ça fuit de partout,
J'ai serré les banjots comme un boeuf (ou un cochon, putois...)
Là maintenant, c'est mes vis de purges qui sont serrées comme un âne (ou un boeuf...), malgré mes essuyages, ça reste humide,
Le pire c'est que mon levier de frein av est redevenu mou.
Rheeeuuuuoooowwww, ça me prend la tête cette histoire.
Avez vous des solutions (à par la disqueuse, la masse... que j'ai déjà envisagé)
TeamFFF
Message par TeamFFF »
tu n'aurais pas des vis banjos trop longues tout simplement ? double tes joints cuivre et surtout mets en des neufs pour commencer
JEANFI41
Les vis banjots ne fuient plus,
C'est les vis de purge qui suinthent légèrement.
TeamFFF
:coco17:
Original ça !
Ben tu es bon pour te les changer alors, mais ça me parait surper bizarre d'en avoir plus d'une qui fuie, tu n'aurais pas forcer comme un cochon par hasard ?
Alex76
Message par Alex76 »
Ça ne viendrait pas du sertissage des durites ?.....
parfois il vaut mieux se taire et passer pour un idiot, plutôt que de l'ouvrir et de laisser aucun doute.
patelic
Message par patelic »
Salut, Ce CR n'est plus tout jeune mais j'ai quand même une petite question.
Je vais changer mes durites d'origine sur mon FZ6 de 2005 par des durites (2) montées en direct contrairement à la monte d'origine qui est en pont.
Le problème c'est que je ne sais pas trop où les passer correctement et les fixer...Surtout celle de gauche.
Avec une simple photo se serait déjà bien mais je n'en trouve pas.
Qui vivra...verra
T3F
Message par T3F »
J'avais oublié que j'avais fait ce CR :)
Tes deux durits vont partir du MC, et passer derrière le phare (si c'est une N) par la droite, après elles filent tout droit sur chaque étriers (celle de gauche va faire un droit de biais dès le T inférieur passé, perso elles tiennent de part et d'autres via un petit rislan qui passe dans le pas de vis laissé vide par la suppression du système d'avant
Voilà sur de vieilles photos
BruceFZ
Message par BruceFZ »
Pareil pour moi.....
Mais je me suis servit des attaches et des protections caoutchouc sur les fourreaux de fourche..... les rislans c'est pas beau :teuteul:
Aplusss.
T3F
Message par T3F »
ils sont ultras fins et coupés court, ça ne choque pas du tout ;)
patelic
Super ! Merci beaucoup T3F ! C'est exactement ce que je voulais voir. ;)
Maintenant il faut juste que je les monte dans le bon sens...
