Tendeur de chaine de distribution
TeamFFF
Re: galet de tension de la distribution
Message par TeamFFF »
Frankel a écrit :Il a sorti sa clé de 8 ou 10, son p'tit tournevis... et hop, plus rien.
C'est une clef plate de 10, c'est trés accessible, par contre les deux btr le sont beaucoup moins !
Quant au fait d'introduire un tournevis plat fin, il y a pas de précaution particulière vu comme c'est foutu
je jouerais avec mon ancien tendeur de chaine de distri ce soir pour voir ;)
et pour la chaine de distribution je te conseille de lire ceci pour ta culture G ;) http://fr.wikipedia.org/wiki/Distribution_(moteur)
Modifié en dernier par TeamFFF le 16 juil. 2010, 05:34, modifié 1 fois.
fzd6
Message par fzd6 »
Merci FFF.
Apparemment il faut tourner le tournevis jusqu'au fameux click.
vu ici : http://www.z750.org/forum/showthread.php?t=61097
Frankel
Message par Frankel »
Merci pour le lien TeamFFF.
Même s'il ne fonctionne pas, je suis quand même allé voir.
C'est pas un sujet qui me passionne mais je me coucherai en ayant au moins appris ça aujourd'hui.
Et puis, on ne sait jamais, je pourrais frimer un jour en le replaçant en société... 8)
Tu nous diras pour ton test fait sur ton ancien tendeur.
Le mécano de ma con's a fait le réglage en moins de 2 min...
J'irai voir dans le manuel technique s'il y a l'éclaté pour voir à quoi ça ressemble.
TeamFFF
ça ressemble à ça ;)
fzd6
Message par fzd6 »
J'ai essayé de tourner la vis, mais elle reviens. En faisant 2 tours il y a une résistance, j'ai pas osé trop forcé.
Fff, peut tu regarder combien de tours il faut tourner avant le click?
Frankel
OUUUaaaiiissss !!!!!!
J'ai le même... mais monté sur ma bécane.........
:humour:
Blague à part, je parlais plus de l'éclaté pour voir comment en mettant un tournevis dans le trou ça permettait de retendre le ressort.
C'est pas que ça va m'empêcher de dormir, c'est juste pour ma culture G... comme tu dis ;)
TeamFFF
@Frankel : j'ai édité le lien :) sinon j'ai la rtm et le manuel atelier yam et il n'y a pas d'éclaté du tendeur de distri.
@ FZD6 : je vais voir ce que je peux faire avec mon ancien tendeur
franckyman
Message par franckyman »
fzd6 a écrit :Merci FFF.
C'est quelle photo, car je suis bigleux :drinking:
merci
Frankel
@ TeamFFF
Yep, j'ai regardé dans le manuel d'atelier. Il n'y a pas d'éclaté, juste la technique pour le vérifier lors du remontage du moteur.
Bref, à la limite, tant que ça marche, y'a pas de raison de se prendre plus la tête que ça.
fzd6
Message par fzd6 »
merci
Ce n'est pas une photo, c'est le texte :
Ensuite, on place le patin de distribution coté echappement puis, pour finir, le tendeur de distribution.
placé le tendeur de distribution et, tourné avec nu tournevis et un moment ca fera un petit clic, le tendeur se place automatiquement comme il faut et viendra tendre complétement la chaine
