amortisseur arrière
leo vinci
Re: amortisseur arrière
Message par leo vinci »
Voila qulques photos des modifs apportées pour placcer l'amortisseur dans ce sens
Découper la plaque qui se démonte assez facilement ,replier pour remêtre si possible comme a l'origine.le boitier ne se retrouve plus dans ses fixation d'origine donc utilisation de collier pour le maintenir.
voila avec un peu de patience sa se monte bien.
TeamFFF
Message par TeamFFF »
Merci Leo , je vois mieux ce qu'il faut faire, merci encore ;)
Je mettrais l'amorto dans l'autre sens du coup, car je ne me sers quasi pas de la "boite à rien" :)
et puis comme j'ai envie de mettre une cale en alu pour conserver la hauteur d'origine je la mettrais en haut pour descendre encore un peu plus la bonbonne de l'amorto et du coup eviter de couper de trop voir pas du tout, à voir sur le moment
ps: pourquoi ton ressort d'amorto est bleu ?
leo vinci
le ressort est bleu
j'avais dans mon garage un amortisseur EMC de mon ancien RF 900
le ressort est plus haut de 1 cm et a un tarage plus dur et il se montait sans problême.La moto est un peu moins rabaissée ,toujours assez pour moi .
la seul difference sera lorsque je prendrai un sds.
TeamFFF
Donc amorto de R1 avec un ressort EMC si je comprends bien
Tu as fabriqué un compresseur de ressort maison alors
leo vinci
non je comprime le ressort avec des sangles
TeamFFF
ok, attention de ne pas le prendre dans la tronche quand même :mrgreen:
BruceFZ
Message par BruceFZ »
@Leo, quand je dis genoux un peu plus pliés, c'est a l'arret of course ;) (désolé si je me suis mal exprimé !!)
J'ai fais des bagues en cuivre comme toi pour ce foutu boulon a epaulement, par contre à l'usure, suis pas sur que ça tienne longtemps.... J'vais essayer de trouver plus solide, si je trouve, je vous tiens au jus !
Je recup mon compresseur de ressort demain, j'espere pouvoir faire l 'echange a partir de demain soir si j'ai un peu de temps ...
Aplusss.
leo vinci
la je comprends mieux ,je me disais aussi.....!
le cuivre est une matiere qui ne craint pas ,mais si tu as un doute ,le mieux est de faire usiner un boulon cela ne coute pas cher.
donne vite tes impressions dès que tu auras fini les modifications .
pintball
Message par pintball »
à propos d'amorto, quelqu'un serait si on peut mettre un amorto d'une faz de 2004 sur une faz de 2006 ?
Pintball
TeamFFF
ce sont les mêmes :roll:
