[TUTO] Montage et réglage Speedohealer FZ6
TeamFFF
Re: [TUTO] Montage et réglage Speedohealer FZ6
change de sport
- Alex76
Mets toi a un vrai sport surtout ... La dance heu le foot ça va deux minutes
parfois il vaut mieux se taire et passer pour un idiot, plutôt que de l'ouvrir et de laisser aucun doute.
- franckyman
oui je vais mettre à la danse classique
- Alex76
réception du pignon de 15 demain ou samedi montage dans la foulée, et le speedo il faut qu'il arrive de hollande donc lui il arrive quand il arrive
- franckyman
Ne le monte pas à l'envers
Pour le speedo 8 jours maxi sauf si ta pas de chance
Moi je l'avais reçus en 5 jours ouvrés, chez le même fournisseur
- Alex76
mais ........???
mais comment tu veux le monter a l'envers ce pignon??
pour le speedo il l'a envoyé hier , je lui ai demandé confirmation par ebay aujourd'hui j'attends sa réponse.
- Alex76
je viens de recevoir mon speedo et j'ai déjà monte le pignon de 15. Seulement une petite question me taraude, avec mon pignon de 16 et a 7000 Tr/min j'étais a 137/138 km/h, et avec mon pignon de 15 je suis exactement a la même vitesse a 7000 Tr/min, y a pas un truc qui bug ??
- franckyman
Alex76 a écrit :je viens de recevoir mon speedo et j'ai déjà monte le pignon de 15. Seulement une petite question me taraude, avec mon pignon de 16 et a 7000 Tr/min j'étais a 137/138 km/h, et avec mon pignon de 15 je suis exactement a la même vitesse a 7000 Tr/min, y a pas un truc qui bug ??
Tu es sur que ton ancien PSB n’était pas déjà un 15, regarde c'est ecrit dessus, parce-que pour que tu es le même régime moteur soit ta le même pignon
soit tu t'ai planté dans la programmation
Oui ta un soucis tu t'ai pas trompé dans la programmation
, ta vérifié ta programmation du speedo, combien ta mis de marge d'erreur en %
Moi j'ai mis 6,2% juste la correction du PSB -1 dent et je tourne à environ 1000 tours/minutes de plus qu'avec le PSB de 16
Tiens moi au courant
- Alex76
c'est la ou c'est fort ! c'est que j'ai pas encore mis le speedo en place, je le monte demain matin
- Alex76
et j'ai bien revérifié que j'avais un pignon de 16 ( origine) et un pignon de 15 celui que je viens de monter, j'ai même re re vérifier ce midi pour être sur
