Tendeur de chaine de distribution
- fzd6
Re: Tendeur de chaine de distribution
En regardant le schéma http://www.boats.net/parts/search/Yamaha/Motorcycle/2004/FZ600SS%20-%20FZ6/CAMSHAFT%20CHAIN/parts.html, j'ai de la peine à croire que c'est le tendeur qui est foutu.
Je suis pas mécano, mais le tendeur ne fait que de pousser le patin. Lorsque la chaine est suffisamment détendue, le ressort fait avancer le piston jusqu'au prochain crans.
Qu'est qui peut être HS dans se système :
1. Le piston un peu grippé. -> Un coup de tournevis et c'est reparti.
2. Le ressort un peu faiblard -> Un coup de tournevis et c'est reparti.
3. Le mécanisme de blocage, donc le piston reviens en position précédente.
Je vérifierai ce soir, mais s'il n'y a pas de nouveau un jeu de 5mm (2 tours de vis), c'est que mon tendeur est OK.
C'est con à dire, mais ça m'arrangerait qu'il y ait du jeu...
Sinon, j'ouvrirai peut-être un nouveau poste.
Ah, je ne sais pas si ça quelque chose à avoir, mais même après un courts trajets je pue les gaz d'échappement.
En mettant la mains je sent pas des gaz ni à la sortie du collecteur, ni au branchement du silencieux, ni vers les bougies.
Je pensais vérifier si les bougies sont bien serrées, mais sans tomber le radiateur s'est difficile.
Kit-chaine changé à 22'000km.
symptômes : bruit comme disais l'autre "limaille dans les cylindres" vers 3-4000tr/min en charge (en montée, régime constant) et cliquetis au ralentis, toujours à chaud.
TeamFFF
La chaine ne se détends pas de beaucoup , par contre le ressort fait des" aller retour " et ne maintient plus de tension sur le patin tout simplement
Le bruit de chaine de dsitri et trés clairement situé sur la partie droite du moteur, coté gauche on l'entends mais pas de façon aussi flagrante que du coté distri
Honnetement mon tendeur démonté à l'air super rigide, bien tendu etc,impossible de le pousser à la main , ni même en forçant dessus, et pourtant c'est depuis son changement que je n'ai plus de bruit
Pour l'odeur des gazs, ça peut etre aussi le système l'adjonction d'air dans l'echappement qui est crasseux et qui ne joue plus trop bien son role
c'est là http://www.boats.net/parts/search/Yamah ... parts.html
- fzd6
Voilà j'ai merdé grave.
J'ai voulu refaire la manip et il y avait du jeu.
Alors je voulu voir si le bruit changeait (en démarrant) en tournant la vis.
Et maintenant, elle démarre plus
HELP
HELP
TeamFFF
soit tu as trop tendu la chaine de distri, soit elle s'est décallée
Mets toi en 6 eme pour voir si en la poussant tu n'as pas les soupapes qui touchent les pistons
Si ça touche ... bah tu es marron pour recaller la distri, pas compliqué mais va falloir le faire (en espérant que le démarreur n'est pas assez puissant pour tordre une soupape, je ne veux pas etre alarmiste)
Si rien ne touche , ouf , defait completement ton tendeur de chaine en prenant le temps pour voir si tu ne peux pas le decomprimer un peu
- fzd6
J'ai pas tendu plus, j'ai juste voulu "jouer" en tournant légèrement la vis, donc trop tendu non.
En démarrant, elle fait pas de bruit particulier, alors j'ai bien insisté (comme un c).
- guyôm46
Re: galet de tension de la distribution
fzd6 a écrit :guyôm46 a écrit :MP reçut, y'a plus ka!!!
Merci à toi !
hello,
j'ai des symptômes similaires...
FZ6-N de 2004 avec 25'000km et un bruit gling-gling à chaud vers 3-4'000tr/min.
guyôm tu a réussi à faire disparaitre le bruit? en retendant ?
Non le bruit est toujours là et je n'ai pas trouvé le temps de faire la manip de 3F, car je dois dire que je ne me sent pas trop sur ce coup là!
- fzd6
Je viens de faire le test à la poussette en 6ème, ça tourne sans autre.
Vérification faite, il y a toujours le même jeu dans la vis du tendeur.
Est que vous pensez comme moi, que la chaine a pu sauter juste d'une dent et que s'est possible que les soupapes ne sont pas déjà pliées?
FFF connais tu un tuto pour le calage de la distrib, pour que je tente le tout pour le tout.
Enfin, que je me prépare (pièces, équipement).
Sinon je suis complétement dépité.
- Frankel
Qu'entends-tu par "elle démarre plus" ?
Le moteur ne se lance pas ou le démarreur ne fonctionne pas ?
- fzd6
Frankel a écrit :Qu'entends-tu par "elle démarre plus" ?
Le démarreur tourne, mais pas d'amorçage, un peu comme panne d'essence ou plutôt coupe-circuit.
- Frankel
Coupe-circuit ???
Dans ce cas-là, le démarreur ne tourne pas du tout !!!
J'espère pour toi que ce ne soit pas aussi grave d'un décalage de distri...
