FZ6-n ???HP S1 de Noos(Debut prepa FR6)
noos
Re: FZ6-n 98HP S1 de Noos(Carter d'huile !!!!!)
Message par noos »
La reprise !!!!
Papier de 80 et 150 pour preparer l'alu ...
Résulta prêt a peindre ...
Un dégraissage / lavage final a l'acétone
prêt a peindre
3 couches de peinture HT plus tard ....
2 couche de verni plus tard... sec au touché, mais pas a coeur...
Voila, je suis assez content du résulta,la teinte est très identique a celle de la moto... sa fait très neuf...
Vivement et a suivre ... le montage ....
Raekwon
Message par Raekwon »
Il est passé de gris à noir entre la peinture et le vernis?
noos
Message par noos »
Nan c'est juste les différence d'éclairage et de reflet selon le séchage .... mais la teinte final est bien fidèle au dernières photos ...
norrin-radd
Message par norrin-radd »
ben, ça fais presque chier de mettre une pièce aussi belle sous le moteur :)
La chute n'est pas un échec. L'échec c'est de rester là où l'on est tombé (Socrate).
Chapeau .
Raekwon
noos a écrit :Nan c'est juste les différence d'éclairage et de reflet selon le séchage .... mais la teinte final est bien fidèle au dernières photos ...
Ok :sm27:
viince
Message par viince »
norrin-radd a écrit :ben, ça fais presque chier de mettre une pièce aussi belle sous le moteur :)
:lol: :lol:
c'est clair !!
et encore de mettre un sabot :D
en tout cas Belles TOFS et Belle presentation !! lps_bravo lps_bravo
noos
Message par noos »
Voila c'est monté et validé .... plein de pièces neuve oupas
Voici mon photos reportage .....
Callage de la moto sur son support
La zone de travail...
Visse de collecteur out
Support de ligne out
bride et ressort akra out
Collecteur et intermédiaire out
Aurevoir ....
l'heure de la vidange
Joint de collecteur échappement out ... et nettoyage...
Capteur de niveau d'huile out
Visserie et carter out
Les entrailles de la bête ... d'ailleurs ce qui confirme la bonne santé de mon bloque S2, car en comparaison au bloque de S1 c'est très propre....
Carter S2super propre
Comparatif entre carter d'huile S1/S2
Interieur S1
Interieur S2
mais ou se trouve la diference ??? regarder bien c'est la
S2
S1
S1 versus S2 forme exterieur
La visserie neuve....
Centreur de carter d'huile neuf
Nettoyage du plan de joint coté moteur
vue sur le plans de joint tous propre...
Mise en place des centreur bizarrement absent du bloque S2 mais prévu...
Comparatif, essai et mise en place du joint de carter ....
Carter en place tenu avec 4 vis pour mettre la loctite en place ...
serrage a la main... puis blocage a 12 NM
Mise en place du capteur de niveau
on oubli pas de huiler le joint torique ...
le tout en place ... et vue sur l'ensemble serrer et en place ...
Mise en place de l'échappement avec les joint et écrou neuf...
mise en place des joint avec un pointe de graisse pour qu'il reste coller sur la culasse pendant la mise en place du collecteur.
mise en place de tous les supports de ligne avant le serrage complet du collecteur sur la cullasse.
Vue d'ensemble...
Remplissage d'huile et Zouuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Le mot de la fin:
je trouve que sa s'intègre plutôt bien même si évidement la peinture a besoin de vieillir un petit peu... a voir dans le temps comment le tout tient mais après l'essai musclé pour bien chauffer le tous, rien a terni, et tous est rester bien comme il faut... et bien sure la ligne ne touche plus le carter d'huile .... modif Validé !!!!
Voila c'est a vous...... suivra les frein de S2 en 4 pistons ....
TeamFFF
Re: FZ6-n 98HP S1 de Noos(Carter d'huile !!!!! Validé!!!!)
Message par TeamFFF »
Rien que pour le nombre de photos misent en ligne je dis bravo ! Pour le reste c'est fait par quelqu'un qui bricole en mécanique souvent, ça se voit ;) lps_bravo
ptitshou
Message par ptitshou »
lps_bravo lps_bravo Vivement la suite
Image Flickr (Mise à jour: 20/04/11)
