je viens d'aller chez mon concessionnaire, car ralenti instable et secousses dignes d'un rodéo en gaz stabilisé...
Réponse du mécano alors que je n'avais même pas énoncé tout le problème : TPS !
Les concessionnaires ont reçu une note sur le remplacement des TPS en garantie...
Les nominés sont : touts les modèles antérieurs au numéro 39507 (numéro à la fin du numéro de série figurant sur la carte grise qui d'ailleurs est bleue...)
J'ai aussi profité de l'occaz pour signaler les traces de rouille sur mon réservoir. Le tout a fait l'objet d'une demande de prise en garantie.
Affaire à suivre !
CHU NOMINEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!!! :powa
Pour ma part le problème apparait après un petit moment passé dans les rapports bas (1° / 2° voir 3°) principalement lors de gros ralentissements... Le tps gère mal le truc et pète un cable.
Appel fait auprès de ma concession, rendez vous fixé, je vous dis quand le remplacement est effectué !
Noreille, qu'a la sensation de monter un Twin quand son TPS pète un cable... J'aurais du prendre Canal Sat' !!
Fz6sBleu Galaxy
Tout Origine.
Alarme.
2°Feu cablé pour qu'il s'allume sur route.
Djédjé a écrit :J'suis allé revoir mon concess' cet aprem parce qu'en rentrant du boulot mon ralenti remerdouillait (je crois que c'est l'humidité comme ce week-end), j'ai donc pris mon sds avec moi et de la maison à yam plus rien,merde! y vont jamais me croire! et apres ré-examen de ma mob, le chef d'atelier a pris mon numero de serie et va telephoner a yam pour la prise en charge en garantie du tps affaire a suivre....
A y est mon TPS est changé !
15 jours pour recevoir la piece, 1 semaine pour avoir le RdV et 1 journée en concess' pour changement et me voila repartis avec un TPS neuf. Merci yam pour la garantie.
Bon je savais que j'etais nomine. Et il a deja merde quelques fois.
Mais la c'est bon le cons va pas avoir de pb pour diagnostiquer, ca me le fait presque a chaque fois. Les symptomes exacts :
- Petit a petit le ralenti descend 1000, 800, ... puis 0 !
- Lorsque l'on laisse les gaz constant a bas regime, la moto broute et accelere toute seule.
- A l'arret si on prend la peine de pas laisser le moteur s'arreter (en laissant un filet de gaz) ca sent l'essence.
- Si on tire trop fort pendant 5 minutes, ou pas assez (< 5000 tr) le pb arrive de suite.
- Si le pb arrive, et qu'ensuite on reutilise bien toute la plage de la poignee de gaz pendant un pti moment, le ralenti se remet correctement.
- Couper le contact, puis le remettre permet de resoudre le pb temporairement.
- En general le pb arrive toujours quand le moteur est chaud.
- ca le fait quelque soit le temps / temperature.
- la qualite de l'essence n'a rien a voir avec ca.
Bref c'est un probleme qui vous pourri la vie, mais c'est bon maintenant je sais conduire avec. Suffit de bien gerer l'embrayage et les gaz pour pas se prendre de vieux accoups sur l'angle, de toujours laisser des gaz meme debraye. Le mieux c'est de pas descendre en dessous de 6 000 tr.
Le 2 novembre yami va a la revision des 10 000 (une pierre 2 coups), et elle resortira toute reparee.
Mode HUMOUR:ON
WEEEE J'AI GAGNEEEEE J'ai un des bons numéros... trop d'la balle!
J'suis dans les 20000 pour ma part et 4000km au compteur. C'est super de se dire qu'on va tomber en panne, que faut juste attendre que ca arrive. J'trouve ça génial ! Mode HUMOUR:OFF
Franchement YAMAHA y craignent sur le coup là. Ils auraient pu rectifier ça avant d'avoir fabriquer 30000 bécanes ! Heuresement que ca passe en garanti mais c'est quand meme inquiétant de se dire que ca peu vous arriver n'importe quand. :teuteul:
Bon bin j'vais m'mettre en mode patience maintenant et attendre qu'elle déconne. V a tous qd meme!
