silencieux DEVIL
Madmax21
Re: silencieux DEVIL
Bon ça y est, modif faite, chicanes montés avec longueur d'origine. J'ai juste eu le tps de faire un petit tour dimanche, entre la tempête de samedi et la pluie de dimanche en fin d'après midi sur Toulouse, pour essayer. Que du bonheur !!! J'ai pas encore u le temps de faire des photos et de mesurée au DB mètre, j'essaie de faire ça le week end prochain si le temps le permet.
Juste une petite remarque, j'arrive pas à enfoncer les chicanes à fond, il manque quelques mm. Je me demande si c'est parce qu'elles sont un peu trop longues ou si c'est parce qu'elles sont neuves et que la courronne extérieure coince un peu. Je vai essayer le week end prochain en mettant un peu de graisse pour faciliter l'emboitement, sinon, je pense que je vai être obligér de couper un peu, disons 1 cm, pour être sur qu'elles rentrent à fond.
TBACT 95
Madmax21 - Lorsque tu dit que du bonheur ! c'est que tu entend mieux le bruit de ton Devil, sans devoir mettre des "boule quies" ? Car il est vrais que sur la vidéo, en visu c'est mieux, mais en sonorité je ne ressent pas de différence ...
Motard d'un jour, motard de tous les jours et par tous les temps ...
Madmax21
Avec les anciennes chicanes, de diametre plus petit, 28mm, le bruit au ralenti était très étouffé et dans les tours pas terrible je trouvais.
Maintenant, le bruit au ralenti est très légèrement plus fort , mais pas trop, surtout plus grave. Et dans les tours, au dessus de 7000tr/min, ça chante bien tout en restant raisonnable, contrairement sans chicane ou cela devient dur à supporter sur long trajet.
Il est difficile de juger sur une vidéo car le son ne rend pas pareil qu'en vrai.
J'essaierai de faire aussi une vidéo, mais je n'en ai pas avec les chicanes d'origine pour comparer.
TBACT 95
Ok et bien vivement une mesure au sonomètre pour voir les chiffres !
Et ton montage, tu l'as fait avec une tige filté? As-tu mis un raccord de tige filté afin que le design n'en prenne pas un coup ?
A+
A+
Madmax21
Pour l'instant, je l'ai fait avec une tige fileté simple, car j'en avais sous la main afin d'essayer rapidement, mais dans un deuxième temps, je pense effectivement utilisé un raccord de tige fileté. Je mettrai une photo.
Madmax21
Comme promis, quelques photos:
Mesure au DB mètre:
- Au ralenti, environ 1200tr/min: 74db
- A 6000tr/min, comme indiqué sur la carte grise: entre 96 et 99db
La mesure au DB mètre n'est pas faite dans le mêmes cdtions que le forces de Police. Etant tout seul, j'ai du improviser, poignée des gazs dans la main droite et DB mètre dans la main gauche, bras tendus. Le DB mètre est plus près du pot que lors d'une mesure officielle, donc les mesures sont plus élevés je pense. Mais ça donne un idée.
Mesure au DB mètre:
TBACT 95
Génial, mais il est vrai qu'il faudrait faire les mesures dans les conditions réels, par contre pour quelle raison voit-on un double cercle ? Et quel est le diamètre de tes chicanes, car j'ai vu sur la site de Devil que ça va de 26mm à 40mm, mais nous n'avons pas les mesures en db et/ou si elles rentrent en homologuation ou non ... Un peu léger pour une telle marque ...!
Madmax21
Ce sont des chicanes de 35mm, et Devil les vends NON homologuées puisqu'elles sont plus grosses que celles d'origine. C'est écrit sur le papier fourni avec.
Pour les 2 cercles, c'est parce que tu vois la collerette en arrière plan. Comme elles sont neuves, elles sont couleur métal, gris clair. Ce qui fait que ça ressort bien avec le reste du pot plus foncé. Après quelques centaines de kms, elles vont noircire avec les gaz d'échappement, et la colerrette ne se verra plus autant.
- zitoune
Madmax21 a écrit :Avec les anciennes chicanes, de diametre plus petit, 28mm, le bruit au ralenti était très étouffé et dans les tours pas terrible je trouvais.
Salut les gars,
Désolé de ne pas vous avoir répondu ....internet planté !!! l'informatique et moi c'est une longue histoire....
Madmax 21 , tes chicanes tu les as raccourci ou pas ?
Moi je les avais légérement raccourci car j'avais des pb pour les introduire.
Enfin de compte s'était les pattes de fixation (que j'ai raccourci) la cause de mon pb.
Je serai presque tenté de les raccourcir jusqu'à la collerette à voir
Madmax21
Non, je ne les ai pas raccourcis. Je trouve le bruit déjà pas mal comme ça. J'ai peur que le bruit soit trop fort en les raccourcissant.
J'ai un PSB de 15, ce qui fait que le moteur tourne plus vite pour une vitesse identique, donc plus de bruit à vitesse équivalente. Ca me convient comme ça.
Zitoune, as tu une photo de ton montage ?
