coupure moteur
david87
coupure moteur
Message par david87 »
salut j'ai une fz6 de 12000 kms et depuis la rev des 10000kms le moteur coupe souvent quand je m'arrette au stop ou a un feu.mon cons n'a pas encore trouvé d'ou ca venait
et ce que quelq'un a deja eut ce probleme?
anson le vampire
Message par anson le vampire »
Regarde ce topic, d'autres on eu le probleme que tu as... 'est un probleme de TPS . . .
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/viewtopic.php?t=19984
Ciao, Anson le Vampire
Image Image
J4sm!n00
Message par J4sm!n00 »
il est de combien ton ralenti à chaud?
djoe069
Message par djoe069 »
moi aussi je suis degouté de cette machine...
Apres l'alternateur... maintenant c'est le boitier TPS.... la mort
a un rond point je retrograde jusqu'en premier et je cale... j'essaye de redemarrer... et là impossible la moto ne tien pas le ralenti... je suis obligé de couper le contact et de le remettre..
un autre fois a une barrière d'autoroute.. j'ai faillit me manger le dite barrière..
et une denière fois dans une interfile dans les bouchons entre la file du milieu et la file de gauche..
et pour repartir sans PB je suis obligé de couper et de remettre le contact..
Quand je vais chez le concessionnaire. il l'esaye et me dis qu'il ne voie pas d'ou ca vient et de revenir si ca devient plus grave..
Le problème c'est que si c'est plus grave je risque ma peau moi.. et je ne devrais pas m'expliqué avec Yahm, mais avec le Bitume... !
Donc je vais faire une lettre dans le WE et je vais la laisser en depot vente chez Yham et faire une annonce sur les journaux...
Vivement le 750Z Fini pour moi la FAZER et tout les problemes Techniques...
djoe069_Blazé_delaFAZER
djoe069
Un autre truc mon concessionnaire me dit que si il n'y a pas de code de panne il n'y a pas de panne... or, je n'ai pas remarqué de code panne lors de ces coupures...
Les autres peuvent confirmés ?
MERCI
tbthierry
Message par tbthierry »
Je confirme pas de code panne au moment des coupures !
twister33
Message par twister33 »
pareil.. ça m'est arrivé 3 fois, et j'en avait parlé au cons' lors de la revision des 10.000, ils ont rien trouvé, aucun code panne... :-?
david87
la elle est c'est mon cons et c'est grace a vous ;je leur est dit que certains ont eut le meme et que ca venait du tps,alors il vont voir(c'"est pauvre tocards de mecanos) enfin merci
et prudence
tbthierry
OK, tient nous au jus
Message par phil »
y'a deux possibilités :
1- la date de péremption (3 mois après la date d'achat) est passée,
2- les cosses de la batterie sont desserrées ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
