tapis de reservoir
yvesfazer
tapis de reservoir
Message par yvesfazer »
je n arrive pas a installer mon tapis de reservoir
shadow
Message par shadow »
Quel est ton probleme exactement?
J'en ai monté un il y a peu sur mon fz6s, donc je pense pouvoir t'aider.
partaille
Message par partaille »
idem, c est vraiment pas compliqué. Je vois pas où tu peux bloquer. :-?
ThReM
Message par ThReM »
Puis c'est pas avec une explication aussi claire de ton problème qu'on va pouvoir t'aider ...
ThReM, piéton ...
BigMousse
Message par BigMousse »
Balance plus d'infos, là comme ça, je vois pas en quoi on peut t'être utile... :-? ;)
yvesfazer
shadow a écrit :Quel est ton probleme exactement?
c est juste un probleme avec les sangles ce n es pas tres grave je vuex juste savoir ou les attacher merci
Maximus
Message par Maximus »
Moi aussi je me suis galéré, je pensais que le tapis était trop gros, ensuite j'ai pas réussis à le glissé entre le réservoir et le carénage pour l'attaché.
Au final j'ai légèrement démonté le carénage et hop tranquillou :D
Sinon j'ai mis la sangle du haut autour du bloc compteur et la sangle du bas juste au dessus dur adiateur, rien ne gêne, par contre j'ai un du coupé la sangle trop grande, pas envie qu'elle se ballade partout.
un conseil ne sers pas trop au début les deux sangles car le trou pour le bouchon de réservoir sera déformé et ne prendra sa place.
Il faut resseré de temps en temps au début et après c'est tout bon plus besoin de serré ;)
A mon signal déchaîne les enfers !!!
shadow
tu as les sangles de devant que tu peux fixer autour de la colonne de direction.
celles du bas autour de l'attache du reservoir (en ayant retiré la selle tu les verras).
Celles intermediaires en les passant sous le reservoir attention de de pas comprimer les durites sous le reservoir.
A aussi il ne fait pas encore très chaud, tu peux pour donner la forme à ton tapis légérement le chauffer avev un sèche cheveux. Il se passera mieux, mais avec le temps il trouvera de toute façon sa position.
Voila ce que je peux te dire avec le peu d'infos dont je dispose.
N'hésite pas si tu veux d'autres précisions.
En tout cas c'est vraiement de la balle ces tapis de reservoir.
