Vis de la Bulle sur Fazer 600 S 2005
jejeray
Message par jejeray »
Un ptit probleme j'ai enlevé ma bulle pour decoincer quelques papillon qui s'etait mis dedans et surprise le vis se trouvant dessous au devant du nez a la verticale de la roue avant tourne dans le vide.
Y a t'il un systeme de boulon ds le cache que je n'aurai pas vu et qui est parti lors du demontage ?
Quel est la solution ?
fred31
Message par fred31 »
c'est des vis en plastique tu as peut-être trop serrer et le filet est passé,
la référence pour les vis c'est 90150-05024
FZ6S grise
Road attack
jejeray
RE,
Oui bien sur c'est une vis plastique qui est intacte mais c'est que quand je la mets a l'emplacement elle tourne ds le vide !!!!!
Auncun pas de vis a l'interieur.
blade29
Message par blade29 »
En fait, le pas de vis est contenu dans un silent bloc, une pièce en caoutchouc qui est juste enquillée dans le carénage et qui s'écrase et forme un bourrellet qui retient la bulle quand tu vis.
Si tu as paumé cette pièce, forcément, ta vis en plastique tournera dans le vide.
"Le temps est l'ange de l'homme" Schiller
jejeray
ok merci alors je vais chercher ce silenbloc
