Les CR techniques by Bambi 1013
david87
Messages : 146 Enregistré le : 11 juil. 2004, 21:02
Message
par david87 » 16 févr. 2006, 16:34
salut ,je voudrai faire la revision des 20 000 km moi meme car mon cons a mie la clef sous la porte
et il faut que je fasse pres de 200 bornes aller retour pour trouver le cons yamaha le plus proche de chez moi.pensez vous que c'est raisonnable car la moto est garantie jusqu' a novembre 2006.
merci
dav
Messages : 625 Enregistré le : 30 avr. 2005, 11:46
Message
par dav » 16 févr. 2006, 16:45
en cas de pb ta garantie risque fortement de sauter.
v
prudence est mére de sureté.
P-J
Messages : 1322 Enregistré le : 17 août 2003, 15:38
Contact :
Message
par P-J » 16 févr. 2006, 17:18
le cons est fermé ok
mais il n'y a pas un agent plus pres?
Nino64
Admin technique
Messages : 5064 Enregistré le : 21 nov. 2002, 06:22
Contact :
Message
par Nino64 » 16 févr. 2006, 17:20
tu habites où ? :coco17:
Fazermen canal historique
david87
Message
par david87 » 16 févr. 2006, 17:29
j'habite a limoges,faire une vidange,changer le flitre a aire et le filtre a huile verifier la tension de la chaine :ca je sais faire
;par contre faire la syncro des papillons ,ca je ne sais pas faire
quelle sont les symptomes d'une mauvaise syncro :coco17:
merci
Yelfaz
Messages : 2578 Enregistré le : 14 mars 2003, 10:10
Contact :
Message
par Yelfaz » 16 févr. 2006, 17:31
Yam 87 à limoges à fermé
Nino64
Admin technique
Contact :
Message
par Nino64 » 16 févr. 2006, 17:43
ah ouais ...
- gueret 90km
- perigueux 100 km
ben profites d'aller jusque chez un conc pour faire une balade :jean:
moi je vais jusqu'à bayonne faire mes révisions... y'a entre 90 et 250 km en fonction du chemin
faz64
Messages : 4810 Enregistré le : 17 oct. 2004, 20:22
Contact :
Message
par faz64 » 16 févr. 2006, 17:53
Nino64 a écrit : moi je vais jusqu'à bayonne faire mes révisions... y'a
c'est vrai que c'est super mal indiqué Pau-Bayonne :teuteul: :mort de rire:
Yelfaz
Contact :
Message
par Yelfaz » 16 févr. 2006, 18:00
Nino64 a écrit : ah ouais ...
- gueret 90km
- perigueux 100 km
@Nino
Il n'y a pas de Yam à Gueret
Par contre de limoges tu as Brives mais ca fait un bout de chemin.
david87
Message
par david87 » 16 févr. 2006, 18:54
sinon il y a angouleme qui est aussi a 100 bornes,mais quelqu'un sait quels sont les symptomes d'un mauvais reglage des syncro de papillons d'injecteur :coco17:
merci
