Je vais bientot changer ma selle d'origine pour une Bagster (on ne me fera pas changer d'avis ).
Il me faudrai la longueur d'assise du pilote, (selle Bagster standard) pour savoir si je dois la réduire. MERCI pour le temps que vous allez me consacrer.
la longueur d'assise est completement dependante de la moto, de la corpulance du pilote (taille, longueur de bras, longueur de jambes, le gabarit de ton derriere ...) et de la position du guidon. Mon sellier utilise une technique imparrable savoir quelle longueur d'assise il me mettre.
Tu prends ta moto, tu fais un petit tour en prenant la position la plus naturel qu'il soit. La, tu t'arretes et surtout tu bouges pas, et il faut que qqu fasse un trait au marqueur sur ta selle juste a la limite de ton derriere. Ce sera l'endroit ou ta selle sera releve et ou ton derriere s'apuiera.
Voila
<a href="http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/viewtopic.php?t=49782">Team Perso ... parce que ça va plus vite </a>
En fait sur la selle d'origine, et normalement assis (les couil.es sur le reservoir), il reste 10-15 cm derierre moi, et ma copine a tendance a tomber dans ce trou...
Donc, faut que je sache la longueur d'assise d'une selle Bagster (voi photo), pour voir si je peux me permettre de la racourcir et offrir a mon SDS plus de place.
je ne connais pas les selles bagster, mais est ce que tu peux choisir la longueur d'assise pilote ??? si oui, tu fais ce que je t'ai dis plus haut (avec un morceau de scotch et non un marqueur puisque tu gardes ta selle d'origine), puis tu mesure la distance du debut de ta selle jusqu'au scotch ... et tu obtiens la longueur de l'assise pilote que tu veux
la longueur d'assise pilote sur ma selle bagster standart est de 30 cm .je mesure 1.75 metre et je suis de bonne corpulance (arret de la clope :teuteul: ) mais je n'ai pas de probleme de place et ma sds ne se plaint pas non plus .
