Problème de rétrogradage sur mon FZ6S
darry
Message par darry »
Pendant le NCK6 plus possible de rétrogradé de 3 à 1 :langue: la solution trouvé par mon cons : l’axe du sélecteur grippé = sortir l’axe dégrippé et un peut de graisse et hop ça marche !!!!! :-D
Alors si vous avez des problèmes de ce type suivre le même cheminement.
Il parait que cela est très courrant, manque de graisse au montage d’origine :langue: :mad: et surtout pas possible de graisser sans démonter. :twisted: :mad:
Pour info 14 000 km avec ma bécane 8) :wrazz:
DARRY 8)
Keyoke
Message par Keyoke »
Merci pour l'info :D
pleurbac
Message par pleurbac »
ca peut servir :D
<a href="http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/viewtopic.php?t=49782">Team Perso ... parce que ça va plus vite ;)</a>
rodolphe42
Message par rodolphe42 »
merci ;)
BigMousse
Re: Problème de rétrogradage sur mon FZ6S
Message par BigMousse »
darry a écrit :Pendant le NCK6 plus possible de rétrogradé de 3 à 1 :langue: la solution trouvé par mon cons : l’axe du sélecteur grippé = sortir l’axe dégrippé et un peut de graisse et hop ça marche !!!!! :-D
DARRY 8)
J'ai exactement le même problème, mais j'ai rien compris à ce qu'il faut faire... :?
darry
Message par darry »
Du démonte l’axe du sélecteur :coco17: (la pédale que tu monte et que tu descend pour passer les vitesses) tu dégrippe avec un coup de toile et un peut de graisse avant de le remonter et hop ta fini. :-D :wrazz:
DARRY 8)
Slivoid
Message par Slivoid »
Cool l'astuce !
Juste pour être sûr, comme bigmous, c'est bien ça l'axe du sélecteur ?
merci
v
darry
Message par darry »
Slivoid a écrit :Cool l'astuce !
merci
v
Oui c'est bien l'axe à démonter, degripper et graissé
darry 8)
rekin
Message par rekin »
ouai j'ai le meme genre de probleme avec mon fz qui a 400km a peine.
quand je passe de 5-6 ca passe pas des fois. et 3-4 aussi.
pareille pour le retrogradage. ya des fois ou je dois m'y prendre a 2 fois...
je vais essayer cette solution de degripage-graissage.
Sans pitié!
courageot
Message par courageot »
+++++++++++cool merci
pour l info
