Djédjé a écrit :Salut à tous,
ou alors tenter de m'expliquer en french
Merci d'avance a ceux qui me filerons un p'tit coup de patte.
:sm136:,
je vais tenter de t'expliqueer en français : y'a pas de pbs
.. bon lus sérieusement,
Je vais définir un peu de vocabulaires, histoire de limiter les ambiguïtés. Alors on part du principe qu'il éxiste un
bout de métal (qui enserre la durite et maintient le gb-ar). une fois le
bout de métal plier autour de la durite, on se retrouve avec 2
pattes, qui sont parallèles à la durite. Disons qu'il existe une
patte supérieure, et une patte
inférieure.
Maintenant le motage.
LES DEUX PATTES (inférieure et supérieures) DOIVENT RESTEES JOINTES L'UNE A L'AUTRE lors du serrage. Le gb-ar se loge sous les deux parties. On a donc, de haut en bas:
1/patte supérieure
2/patte inférieure
3/gb-ar
4/bras oscilant
La
patte inférieure possède un ergot, en direction du bras oscilant, de la hauteur du plastique du bg-ar, qui évite de trop compresser le plastique du gb-ar lors du serrage. Le tout est positionné au milieu du bras oscilant, de sorte que l'ergot de la [i]patte inférieur|/i] touche le bras oscilant ... au milieu
J'espère que ça t'aidera,
Kcnarf.
