pffff j'aimerais bien savoir si il y en a qui ont eu ça parceque je me souviens pas avoir lu ça ici
Boite de vitesses qui accroche très fort au rétrogradage
- DarkDemon
- Site Admin
j'ai ça depuis 2/3 jours, pas de soucis pour passer les vitesses par le haut, pas de soucis pour rétrograder et passer les vitesses à l'arrêt, mais quand je roule là pour rétrograder il faut que j'y aille dans le même style qu'un gars qui fait du cross et qui met un bon vieux coup de kick (l'image n'est pas exagérée) et là ça passe mais on sent bien la butée qui acccrrroche terrible...bon alors pour les moqueurs je précise que je mets bien la poignée d'embrayage à fond, malgré mon post sur le passage des rapports à la volée je le fais pas vraiment souvent, et pour finir ma dernière révision à 5000 bornes et la mobilette 33000....donc sans être expert je me demande si les fourchettes (je crois que c'est le nom) sont tordues dans la boîte ou sinon est ce que vous auriez une idée de ce que ça peut être...quels sont les points de contrôle que je pneux effectuer avec mes petites mimines aux doigts carrés et ma connaissance en mécanique au moins égale à mes connaissance en Mandarin, c'est à dire nulle
- FAZ 31
essais déjà une vidange a chaud avec une bonne huile , si ça ne suffit pas , rajoute du mécacyl 4T(résultat après au moins 200 bornes) , si toujours pareil, pas le choix:démontage...
[img]<a%20href="http://img313.imageshack.us/my.php?image=img3771108718qk.jpg"%20target="_blank">[img]http://img313.imageshack.us/img313/405/img3771108715ou.th.jpg[/img]- DarkDemon
- Site Admin
bin nan justement ce serait trop beau, fin de la garantie depuis février dernier cela dit si ça vient bien d'un souci d'origine je connais un conces qui va entendre parler du DD
@faz31 : quand tu dis vidange, c'est une vidange de boite dont tu parles (dsl si la question semble absurde mais comme dit plus haut j'y connais que dalle) et si oui, quelle huile peut on mettre (10/40 ?) ou y a t il des huiles spécifiques ?
- fz6rider
Re: Boite de vitesses qui accroche très fort au rétrogradage
DarkDemon a écrit :il faut que j'y aille dans le même style qu'un gars qui fait du cross et qui met un bon vieux coup de kick
ben ça va pas résoudre ton problème !!! tu vas descendre ta boite et tu seras pas plus avancé
Sinon ça peut être:
fourchette tordue ou cassée;
pignon HS;
axe faussé;
doigt du barillet de selection endommagé;
etc...
Mais non le passage de vitesses à la volée n'est pas un "danger" pour la boite...
Sinon une vidange de boite :drinking: c'est une vidange tout court et je ne pense pas que cela résoudra ton souci...
- matrix38
DarkDemon a écrit :j'ai ça depuis 2/3 jours, pas de soucis pour passer les vitesses par le haut, pas de soucis pour rétrograder et passer les vitesses à l'arrêt, mais quand je roule là pour rétrograder il faut que j'y aille dans le même style qu'un gars qui fait du cross et qui met un bon vieux coup de kick (l'image n'est pas exagérée) et là ça passe mais on sent bien la butée qui acccrrroche terrible...bon alors pour les moqueurs je précise que je mets bien la poignée d'embrayage à fond, malgré mon post sur le passage des rapports à la volée je le fais pas vraiment souvent, et pour finir ma dernière révision à 5000 bornes et la mobilette 33000....donc sans être expert je me demande si les fourchettes (je crois que c'est le nom) sont tordues dans la boîte ou sinon est ce que vous auriez une idée de ce que ça peut être...quels sont les points de contrôle que je pneux effectuer avec mes petites mimines aux doigts carrés et ma connaissance en mécanique au moins égale à mes connaissance en Mandarin, c'est à dire nulle![]()
Sans vouloir me moquer, je pense que c'est la conséquence de tes passages de vitesses à la volée.
Je pense malheureusement que tu vas devoir passer par la concession
fazerrouge
Si tu tires tout droit, c'est que tu t'es endormi !
Fazermen "canal historique"
