Roullement de direction
arnaud_
Message par arnaud_ »
alors voila comme beaucoup de fazermen mes roullements de direction sont HS ... (apres le TPS j'aurai fait tous les probleme de la fz6)
Yam a accepte le passage en garantie et donc mon concess devais les faire jeudis dernier, malheuresement yamaha n'a livre qu'un seul des 2 roulements.
L'attelier ferme pour 3 semaines donc ma prise en garantie aura lieu que le 22 aout ...
Mon probleme est que mercredi je part en vacances ... en moto ... et que mes roulements sont pas au mieu de leur forme (de nombreuses vibrations dans les mains et des claquement au freinage).
Donc plusieurs questions :
- Je risque quoi de faire Paris Oléron ? (si il faut je suis pret a prendre l'autobeurk pour soullager la fourche)
- A votre avis si je ressert un peu la collone avant de partir est ce que ca pourra ameliorer les vibrations (qui sont legere mais presente a partir de 130) que j'ai des le guidon ?
Merchiiiiii :D
Arnaud
"This message transmitted on 100% recycled electrons."
<a href=http://photo.quarantedeux.org/>http://photo.quarantedeux.org/</a>
mike974
Message par mike974 »
Salut j'ai le même problème que toi et j'avais ramené la bécane chez mon concessionnaire pour resserrer les ecrous de la fourche mais resultat je n'avais plus de vibrations ni de bruit de claquement au freinage mais par contre j'avais une direction avec "des crans" c'est à dire avec une sorte "de point mort" dans la fourche si je laissais la direction droite ça allait mais dés que je devais tourner j'avais une sorte de résistance très désagréable à la longue ( en fait c'était comme si je montais sur un trottoire à chaque fois) donc retour chez mon conces.qui m'a relaché l'ecrou de fourche et réparation prévue pour septembre car surbooking pour les reparations en ce moment .
En plus tu risques d'avantage de les abimer (roulements) en resserrant de trop selon les dire de mon mecano, il faut éviter de rouler avec sinon risque de casse d'un des roulements et la tu auras la direction complètement bloquée .
Sinon combien de bornes la tienne moi j'en suis à 14000 et je trouve que ce n'est pas normal d'avoir ce genre de casse à si faible kilometrage et est-ce une S,N ou GT?? merci
arnaud_
Elle a 22000 km.
Quand je lui ai fait comprendre qu'il aurai du voir le probleme a la revision des 20 000 tout de suite il a pris en charge le truc :p
Bon de toute facon j'ai reser un peu et j'ai bcp moins de vibration.
J'ai pas le choix je part en vacances comme ca (j'ai pris le numero de l'assistance au cas ou :) )
Arnaud
