2 questions entretien
jeff.p18
Message par jeff.p18 »
Bonour @ tous
1/ comment néttoyez vous le tableau de bord ? je pensais à coton tige + WD40 ... ?!?
2/ j'ai pas eu de livret utilisateur avec la bécane, comment on contrôle l'huile ? à froid sur la centrale avec jauge dévissée et posée sur le filletage ?
Merci ! ;)
shkoom (mcp33)
Message par shkoom (mcp33) »
le niveau d huile ce fais a chaud du moin tiede pour que ton huile soit fluide, tu visse completement le bouchon é tu devisse ( tt ca sur bequille centrale)
pour tableu de bord j utilise produite vitre chiffon sec voila!
fz6.. phenomene electromagnetique!
rekin
Message par rekin »
Pour la verif t'a pas besoin de revisser la jauge de memoire.
Perso je le fais a froid. je devisse, nettoie, et enfonce sans visser la jauge, j'enleve, je regarde.
Si tu veux le faire a chaud ou tiede attend bien que l'huile redescende bien. sinon le niveau ne sera pas bon du tout. car trop bas.
Sans pitié!
demonfz631
Message par demonfz631 »
le niveau se verifie moto droite sans revisser le bouchon
soit à froid soit à chaud en laissant redscendre le niveau
à chaud l'huile se dilate donc le volume augmente
rekin
Message par rekin »
+1
Sans pitié!
jeff.p18
merci les gars, c'est le première fois que je vois une moto dont on peut vérifier l'huile à chaud ou a froid ! :drinking:
que dit le guide :?:
les motos à carter humide c'est à froid normalement non ?
carter sec = TDM par exemple, faut contrôler à chaud.
à chaud sur un carter humide tout ne sera pas redescendu + dilatation = mesure fausse, non ?
merci pour le liquide vitre.
borgers
Message par borgers »
pour les manuels on dit merci a nico... voila son site
http://nicogri.free.fr/fazermen/documentation/
Tous ensemble:
:) :) :) :) MERCI NICOOOOOOO :) :) :) :) :)
sully91
Message par sully91 »
si t'a acheté ta becanne a un yam, demande un livret d'entretien en disant que tu ne l'a pas eut quand tu l'a acheté. moi perso il me l'avais donné gratis. t'aura peut etre autant de chance que moi car c'est payant je crois
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
Donc je viens de lire le manuel Yam en Anglais sur le site de nicogri (qui est beau et fort...)
C'est page 49-50 ou 6-10 et 6-11 en langage Yam...
Ils disent de mettre la moto sur la centrale, de laisser tourner quelques minutes pour chauffer puis de laisser reposer quelques minutes pour laisser l'huile decendre puis de controler le niveau avec le bouchon posé sur le filetage et pas visser... c'est pas moi qui le dit c'est Yam !!!!
borgers
Beau et fort.... :roll: :roll: :roll: quel blagueur ce nico... :teuteul: :teuteul: :teuteul:
