embouts de guidon, poignees, comment virer ?
Sokaris
Message par Sokaris »
B'jour les gens.
bon alors ca m'enerve ca m'enerve ca m'enerve HELP
je suis en train de monter des poignees chauffantes, bref d'ailleurs j'ai pris le +apres contact sur le feu de position ariere, des avis ? merci
sinon le probleme vient des embouts de guidon pour pouvoir virer les poignees d'origine.
p'tain mais comment on les vire ces trucs ????? je crois que si ca continue je vais y aller a la disqueuse HEEEEEEEEEEELP need astuce qui va bien ;)
merciiiiiiiii
(evidemment tout est monte, les cabes sont passes et tout, mais impossible de finir l'etape cruciale de mise en place a cause des ces embouts !!!)
[scroll]ImageImage[/scroll] -=TROIS FOIS VAINQUEUR AU CéTéKi=-
Tokor
Message par Tokor »
Bah avec une grosse clés hexagonal je crois, enfin comme celle qui sert à monter les meubles ikea mais en beaucoup plus gros !
Tu passe dans n'importe quel garages, ils pourront te mettre un coup de clés !
dav
Message par dav »
une btr de 10,c'est tout.
prudence est mére de sureté.
Fred_H
Message par Fred_H »
Plus précisément au bout de l'embout tu as l'empreinte BTR en plein milieu. Y'a plus qu'à tourner.
scalpa
Message par scalpa »
dav a écrit :une btr de 10,c'est tout.
:+1
et pour les poignées, tu infiltres du WD40 et ça glisse comme du beurre. ;)
Ce qui m'effraie le plus ce ne sont mes doutes mais mes certitudes. Bergman
M@T
Message par M@T »
Effectivement BTR de 8 ou 10 (je sais plus)
Tu prends une clé de 10 à pipe pour t'aider pour faire rallonge (plus de force powaaa)
Et tu tournes... :)
Le filetage est direct dans ton guidon en fait ;)
Edit photo de mes nouvô embout:
Bah perso moi j'ai essayé et impossible a dévisser cela dit , c'est plutot rond dams mes embouts qu'hexagonanal et pourtant la moto est neuve donc personne n'a essayé avant moi et vu que la clé tourne dans le mou , j'ai pas insisté !
borgers
Message par borgers »
ben tu fais comme moi, j'ai pris l'embout avec une pince (un chiffon entre les 2 bien sur); et c'est venu. J'ai utilisé la pince et la clé BTR ensemble. Pas facile avec seulement 2 mains mais c'est fesable
FZ6 S1 blanche, filtre green, leo, capot de selle, garde boue avant Yamaha, bulle JMV
Sokaris
oki ca confirme donc bien ce que je pensais, y a pas une astuce de killer, c'est juste grippé a mort ^^
ayant des BRT de 1 a 9 j'ai pleure un pneu et l'attaque a la pince, avec tout ce qu'il faut pour pas glisser et pas (trop abime) le tout ba ca veut toujours pas, j'ai po l'air con moi avec mes poignees qui depassent hihihi
ba ouai j'ai tout cablé tout branche, tout serti en me disant que de toute facon la mise en place se ferait au dernier moment puisque c'est le plus facile ^^
je crois que ca va se finir a la percueuse et avec un rachat d'embout si au garage on y arrive pas non plus... j'espere qu'il va pas faire froid jusqu'a mardi ^^
:+1
yep en prevision j'ai mis un degraissant graphite... ca tourne tout seul mais j'peux po l'enlever la poignee ^^
borgers
essayes le WD40 aussi entre le guidon et l'embout, on ne sait jamais... si tu forces assez ça viendra. j'en suis sur. De toute façon tu ne risques pas de les casser :)
