Gros problème de puissance et apparition code erreur 34!!!!!
Toon's
Message par Toon's »
Salut ,je viens d'avoir un souci avec ma bécane,en rentrant du boulot .
Je faisais un peu arsouille histoire de lui décrasser les poumons quand d'un coup plus rien dans la poignée et un changement de bruit du moteur genre moteur qui s'étouffe.
Je m'arrete et le moteur cale;le compteur affiche le no 34(code erreur) je pense.Après avoir redémarré avec de la peine le moteur donnait l'impression de s'étouffer et un énorme manque de puissance .
Que faut il faire ?quelqu'un a t'il déja eu ce problème ?Existe t'il une liste d'erreur visible sur le site?
Merci d'avance de me venir en aide!!!! :cry:
jeanfzs26
Message par jeanfzs26 »
Quel model ?
Moi ca me rappel mes déboires avec mon TPS foireux ca !!! :teuteul:
EL D
Message par EL D »
C'est clair que c'est du TPS tout craché....surement une 2004 voir 2005.. :coco17:
V ;)
Toon's
Ma belle c'est une 2004 Mais le problème est que j'ai déjas fait changer le tps!!
EL D
Message par EL D »
Toon's a écrit :Ma belle c'est une 2004 Mais le problème est que j'ai déjas fait changer le tps!!
Il y à eu des posts la dessus qui disait que Yam (à l'époque) remettait un TPS neuf...mais avec le meme défaut....je ne sais pas quoi penser...
V ;)
Message par phil »
Il te faut une disquette de boot yam ... tu passes en mode démarrage sans echec, et tu en profites pour installer le SP1 ... Ah non, c'est pas ça ... :lol: :lol: :lol:
A priori, ton nouveau tps déconne aussi ...
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
patelic
Message par patelic »
Salut.
Fault Code: 34
Diagnostic Code: 31
Symptom: Open circuit is detected in the primary lead of the ignition coil (# 2, #3).
Probable cause of malfunction:
Open circuit in wiring harness.
Malfunction in ignition coil.
Malfunction in ECU.
Malfunction in a component of ignition cut-off circuit system.
Bon, ça c'est du brut en Anglais, en plus moi et l'anglais technique ça fait....au moins 2.
Si ça peut t'aider....
:roll:
Qui vivra...verra
YAMAHAKASI
Message par YAMAHAKASI »
J'ai déjà eu un problême similaire, la moto sétouffe, t'est obligé d'accélérer comme un malade pour pas quelle câle. De toute façon c'est un capteur ya pas photo. Moi s'était le capteur de couché moto--> pourtant elle est jamais tombée!!! Va savoir
White power
Toon's
je suis passé a la concession et les mécanos m'on parlés d'une panne du faisseau électrique voir de la bobine.
J'ai fait un montage pour le couplage des feux (soudure a partir du commodo)dans les derniers jours est ce que ça ne viendrait pas de mon installation?
rekin
Message par rekin »
on dirait que tu roule sur 3- voir 2 cylindre...
alors d'ou ca vient.... je peu pas te dire.
Sans pitié!
