probléme de voyant point mort
master31
Message par master31 »
bonjour a tous
voila depuis hier j ai mon voyant vert de point mort qui s allume des que j embraye et à chaque rapport j ai été chez yam il ma dit qu il ne savait pas trop il a testé les relais c pas ça est ce que ça vous est déja arrivé il déménage en ce moment et ne peuvent pas prendre ma moto avant 3 semaines (yam service ) blagnac
bonjour a toute et a tous
So6
Message par So6 »
il met arriver la meme chose c est super chiant ça
tu aurais pas passé ta moto au station de lavage ???
2 jours apres j avais plus de pbs pour moi
Un bon Ricard, un saucisson, mais surtout un Ricard
master31
bonjour s06
oui je les lavé a la station de lavage il y a 2 jours elle dort dans un garage au sec comprend pas
biniou
Message par biniou »
master31 a écrit :bonjour s06
humidité, ça va passer, ça me le fait à chaque fois, et ce problème est bien connu, rien de grave
So6
Message par So6 »
biniou a tous dit
tien nous au courant !!
blackaerox14
Message par blackaerox14 »
:+1 c'est un problème connu de toutes les fz6! attends un peu ca passera... ;)
la grosse lulu
Message par la grosse lulu »
J ai eu le même problème que j ai réglé en 5 minutes
Problème d humidité après un petit passage a la station haute pression
Tu enlève ta selle ensuite le cache noir coté gauche ou c’est écris FAZER ou FZ6
Sous ce cache tu vas voir 3 relais 2 petit et un plus gros
Démonte le plus gros souffle le bien après un petit coup de WD 40 dans la prise du relais et c’est good plus de lumière verte quand tu débrayes
BYE LULU
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
+1 probleme classique !!! pas d'inquietudes
tartempion18
Message par tartempion18 »
+ 1 déjà arrivé, coup de soufflette au niveau capteur poignée embrayage.
"La vie est un long fleuve tranquille".......En FZS 1000, va falloir serrer des coudes.
master31
merçi a tous pour vos suggestions le gros relais yam la demonté et changer avec un autre pareil je vais essayer de soufflé au niveau de la poignée vous tiens au courrant
