Sélecteur de vitesse !!!
SG05
Message par SG05 »
Hello,
Heureux propriétaire d'un FZ6 fazer 78ch (tout neuf).
Je ne me trouve pas trés à l'aise pour rétrograder car
je suis obligé de soulever le talon pour pousser sur le sélecteur .
Peut on régler la hauteur du dit sélecteur ??? (Le baisser)
SG05
Un minmum d'effort pour un maximun d'efficacité .
nico91
Message par nico91 »
Biensur!
SG05
Message par SG05 »
Hello,
alors comment ????
SG novice en mécanique
eagle4
Message par eagle4 »
Salut, ton selecteur est fixé sur un axe cranté, il suffit de dessérer l'écrou qui le tient et de le faire tourner de quelques crans vers le haut (pour ton problème. Puis il faudra peut-être régler la tringlerie en desserant le contre-écrou et en vissant ou devissant les différentes rotules.
NO BRAIN, NO FEAR !!!!
dom-2a
Message par dom-2a »
t'embetes pas passes chez ton concessionnaire!!!
moi c'est ce que je fais quand j'ai un reglage à faire!!
nico91
Sur la tige qui relit le selecteur a la boite, tu as 2 ecrous un a chaque bout.(bouge le selecteur a la main si tu as du mal a atteindre celui derrriere la platine du repose pied.)
Tu les devisse avec un clé plate.(attention les 2 se devisse dans le meme sens.)
Une fois que c'est fais, tu tourne la tringle dans un sens ou dans l'autre pour faire monter ou descendre le selecteur.( La tringle n'est pas facile a tourner, mais en forcent un peu on y arrive.) ;)
SG05
Message par SG05 »
Hello,
Merçi bcp lps_bravo lps_bravo lps_bravo
Effectivement deux écrous à dévisser, puis la tige à tourner.
Et hop voici réglé le sélecteur de vitesse .
MERCI ENCORE lps_bravo
SG05
