FZ6 qui cale ...
BadGon3
FZ6 qui cale ...
Message par BadGon3 »
Bonjours, j'ai un petit probleme ...
voila hier apres une bonne acceleration , lors de la decceleration le moteur c'est couper ... ct deja la 2 eme fois ke ca m'arrivai ...
et aujourdui a l'arret ... une petite acceleration meme pas jusqu'a 4000 tr/min,et kan j'ai relacher les gaz elle a caler ...
j'ai pas la moindre d'idée d'ou sa pourai venir ... surtout ke aujourdhui kan j'ai monté la becane a 4000 tr , j'etait au point mort ... donc ca ecarte le pb de la bequille ...
merci d'avance pour votre aide :roll:
aspi
Message par aspi »
Tu as fait changer ton TPS?
BadGon3
aspi a écrit :Tu as fait changer ton TPS?
oui cela a deja été changer ...
teamrf83
Message par teamrf83 »
Et bien tu peu le rechanger :mad:
pipo
Message par pipo »
Essaye de mettre du WD 40 sur ton coupe circuit...
Les noires sont les plus rapides c'est une évidence...
Rien ne sert d'essorer, il faut pencher à point
carrera62
Message par carrera62 »
Essaie de remonter un peu le ralenti.
J'ai eu le même soucis et depuis le réglage, plus de problème.
7 ans de permis, 1ère moto. Son nom : Désiré !!!
BadGon3
bon ca a recommencer ... sauf ke cette fois ci ... pas moyen de la demarer en roulan ... meme le compteur c'etait etein comme si j'avai couper le contact ... chui moin sur que ca soit le tps ...
LordFazer
Message par LordFazer »
T as essayé la méthode à Pipo ? Démonte le coupe circuit et néttoye les contacts métaliques. Si c est pas ca, regarde au niveau de ta béquille si il n y a pas un faux conatct (genre fil dénudé ou autre chose).
Sinon une autre piste à travailler, les fusibles, à voir.....
dans tous les cas bon courage!
Tiens nous au courant!
"Tout vient à point pour qui sait attendre, mais à attendre trop longtemps on brule tout!!!"
