Montage d 'une bequille centrale sur un N
megataz
Message par megataz »
j ai trouver une centrale pour ma belle mais le probleme c'est comment la monter
alors qui ,la deja fait ?
ou alors est ce que dafy ou autre me la monterais ?
et celle que j ai trouver a l air complete mais j ai un eclater qui montre 2 ressort a gauche sur le dessin
alors que sur la photo il n y en a qu 'un
JEANFI41
Re: Montage d 'une bequille centrale sur un N
Message par JEANFI41 »
Il n'y a qu'un ressort coté frein ar.
megataz
l autre ressort à quoi y sert :coco17:
did34
Message par did34 »
2 ressorts coté frein arrière : le petit se glisse dans le gros ressort.
megataz
sur la photo le second ressort m y est pas donc
il en manque un non ?
rekin
Message par rekin »
d'apres mes souvenir, il y a 2 ressorts comme le dis did34.
mais pour le montage, il faut enlever la lateral, donc faut que tu trouves le moyen de la maintenir debout, moyen humain, ou matériel, bequille de stand si t'as sinon t'as femme...
sinon c'est pas compliquer, ya juste les charnière 3 et 4 a ne pas inversé, ils sont reparer par un L et R pour left et right. si le me souvien bien, il faut aussi enlever le guide des tuyau des trop plein.
Et le plus dure c'est le ressort a mettre en dernier. mais ya une technique pour ne pa forcer du tout.
faut mettre tout mettre en place, et ne pas serrer les ecrous, juste un tour suffit, pour permettre à l'enssemble d'avoir un pe de liberté.
ensuite coté droit, tu as un tanpom en cahoutchouc, reperer 2 ds le schema. il faut l'enlever.
ensuite il faut monter le plus haut possible la bequille (qui va buté sur le repose pied droit) , et jouer aussi avec le jeu liberer pas les ecrou desseré, pour rapprocher au mieu les deux tétons. et ya plus qu'a enfiler sans forcer.
et surtout resserer le tout! et remettre le tanpom
voila. bon ourage
Sans pitié!
megataz
merci à tous mais à mon avis je vais aller chez YAM
pas envie de galerer à la monter et ma femme :-D n arriveras pas à tenir la moto :teuteul:
:hi:
rekin
Message par rekin »
hooo Mr n'est pas bricoleur?!
sinon ya le mur. j'avais opter pour cette option.
Sans pitié!
megataz
comme le dit ta petite phrase t es sans pitié :D
