Bruit depuis révision
ftdm
Message par ftdm »
Salut !
J'ai dépose ma FZ6 samedi pour la révision des 10 000 chez un grand concessionnaire Yamaha dans le 94.
Rien de spécial à signaler sauf l'usure (prématurée à mon goût) des pneus (cf un autre post)
Sauf que depuis cette révision, j'ai un bruit qui est apparu.
Ca arriver doucement à 75 km/h, stagne de 80 à 90 km/h puis disparait au dessus de cette vitesse.
Ca ressemble un peu à un bruit de turbine (mais pas aigun) ou un bruit d'engrenage (mais pas trop métalique).
Difficile de dire si ça vient du moteur ou des roues mais ça le fait quelque soit le rapport engagné, à l'accélération ET décélération, même en roue libre.
Mas SDS m'a confirmée l'apparition de ce bruit.
Je vous demande un avis car mes horaires ne me permettent pas de passer au garage avant assez longtemps (ou il faudrait que je pose un RTT :-? )
edit : le comportement de la moto n'a pas changé...
Re: Bruit depuis révision
Si ca ne le fait pas au ralenti roue arriere a l'arret, c'est forcement un pb de transmission donc soit le psb, soit la chaine trop tendue soit la couronne.
clembar12
Message par clembar12 »
oui moi ca ma fai pareil après la revision des 10 000 est bien c'etait la chaine qu'il avait trop tendu
jarodstyleboy
Message par jarodstyleboy »
Il m'est arrivé un bruit de ce genre, c'était la chaine qui était pas ds l'axe, du moins la courronne arrière, donc ca grésouillait voir craquait en roue libre.
Ce qu'il faut faire par toi même:
Vérifie les pas de vis à la roule arrière (bras oscillant) de chaque coté si ta chaine est bien axé droite ( voir notice fz6)
Ouvre le cache du pignon de sortie de boite de vitesse, derrière la tige du sélecteur avec les 3 ou 4 vis allen. ton écrou doit être bien serré avec rondelle repliée sur elle même.
:D
Bourdaloue (Louis)
Gros V à Tous ! (Moi même)
ftdm
Message par ftdm »
Merci.
Je vais vérifier tout ça et vous tient au courant...
ftdm
Message par ftdm »
Hello !
Bon, je me suis libéré 2h ce matin (merci patron) pour aller chez Yam.
Résultat : c'était la chaine qui était trop tendue !
Surement que le mécano n'était pas trop au courant des tensions de la FZ6 (entre 4,5 et 5,5 cm) donc il me l'avait réglé comme sur une autre moto (dans les 2 - 3 cm.
Depuis, tout va mieux (enfin sous réserve car j'avais pas ma SDS aujourd'jhui et le bruit était plus présent en duo...)
