Pignon sortie de boite
labricolle
Message par labricolle »
Bonjour , ce matin entretien correcte de la chaine , et je me suis poser un question 8)
à voir le pignon est un 16 dents , je suis pas lourd ,55 kgs tous mouiller :teuteul: je roule rarement en duo , j'ai bien envie de mettre un pignon avec une dent de plus ? un avis ou si un potard à sa au fond du garage afin que je test sa :)
bien sur pour la fazer de 2004 .
Sa y est le permis est dans la poche ..
TeamFFF
Re: Pignon sortie de boite
Message par TeamFFF »
un pignon de plus :coco17: pourquoi faire !!!! tu vas perdre en couple, ça va être horrible, 55 kilos ou pas !
labricolle
TeamFFF a écrit :un pignon de plus :coco17: pourquoi faire !!!! tu vas perdre en couple, ça va être horrible, 55 kilos ou pas !
Je veut tester pour voir :)
franckyman
Message par franckyman »
C'est même pas la peine d'essayer 1 dent de plus et ta moto n'a plus rien dans le ventre
pierrot974
Message par pierrot974 »
Salut
Comme les autres, 1 dent sur le pignon de boîte, ça fait une différence énorme.
Tu seras obligé de changer les vitesses à chaque instant pour rester dans la zone optimale du moteur.
A la limite, essaie plutôt d'enlever 1 dent à la couronne AR, la différence sera plus faible.
Les connaisseurs me corrigeront si je me trompe. Il me semble que rajouter 1 dent sur le pignon équivaut à enlever 3 dents sur la couronne.
Raekwon
Message par Raekwon »
Y'a peut être un truc qui m'échappe mais tu espères quoi en faisant cette modif?
TeamFFF
@ Pierrot,: je te confirme 1 dent de psb équivaut en gros à 3 dents sur la couronne, d'ailleurs la prochaine fois que je changerais mon kit chaine je reprendrais un psb de 16 mais une couronne avec 3 dents de plus
@raekwon : à part la consommation et rouler plus vite sur chaque rapport (et encore sur le 6eme c'est carrrement impossible de grater ..) , je ne vois pas
norrin-radd
Message par norrin-radd »
ok laisser le pignon de 16 ....par contre 3 dents de plus a la couronne te donnera presque la même chose non?
dans mon esprit psb -1 et couronne origine = psb d'origine et couronne +3 dents, enfin je crois :roll:
La chute n'est pas un échec. L'échec c'est de rester là où l'on est tombé (Socrate).
labricolle
Le but de la chose ,s'est que roule souvent vers les 110 et sa me gonfle de voir tourner um moteur a 7000 trs.
labricolle
Un truc qui serait bien pour mon utilisation , un boite 7 :) celui qui me dit de changer de monture, s'est prévue cette automne
