"chlak" dans la boite de vitesse au démarrage!?
- gesan
Salut à tous,
depuis peu j'ai un bruit de "chlak" dans la boite de vitesse (j'ai l'impression du moins) qui survient au démarrage.
Typiquement, juste après avoir lâché l'embrayage en premiere je ressens ce chlak qui pourrait s'apparenter au clackement lors d'un passage de rapport mais en bcp moins fort.
Disons que ce chlak on ne l'entend pas vraiment, on le ressent au niveau des jambes
Est-ce un probleme connu...?
Voir meme est-ce un probleme...?
Merci par avance pour votre aide
Gesan
dede108
- Animateur Motoconnect
Re: "chlak" dans la boite de vitesse au démarrage!?
salutdit moi, t as chaine est correcement tendu?, ou ton kt chaine peu etre fatigué?
- gesan
bah écoute, j'y ai pensé aussi, niveau tension, c'est bon, elle est bien graissée!
Par contre, peut etre un maillon dur, je vais aller "checker"
Mais bon, ça me surprendrait, j'entretiens bien la moto et j'ai une conduite zen (mon pneu arriere a 25.000km et n'est pas meme usé d'un tier)
Gesan
- gesan
je viens d'y jeter un oeil... Bon la tension est peut etre un poil juste, mais bon, le battement n'est pas non plus énorme 4/5cm(a moins qu'on ne mesure pas ça sur béquille centrale?)
La chaine est bien collée à la couronne, quand je tire dessus, elle se décolle d'env 1mm
Et quand elle tourne sur la béquille centrale avec un rapport enclenchée, elle se déroule bien sans point dur.
Mais j'ai ce problème vraiment qu'au démarrage juste en effectuant le premier tour de roue, plus de phénomène en roulant.
Bon, tant que j'y suis, je vais peut etre régler la chaine du coup.
Comment fait on? car sur FZ6 ça n'est pas un system de cran mais de vis.
comment s'assurer que c'est aussi bien serré d'un coté que de l'autre? uniquement en comptant les 1/4 de tour à la vis?
merci
merci
Gesan
- pierrot974
Bonsoir
Contrôle aussi le serrage du pignon de sortie de boîte si tu as une S 1
- gesan
- gesan
bon, je viens de regarder, j'ai essayer de serrer mais je pige pas tout...
J'ai serré dans les aiguilles d'une montre avec la 1e enclanchée, une fois serré au max dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est le moteur qui finir par tourner à l'envers^^
C'est bien un pas de vis normal?
ya pas l'air d'avoir de jeu particulier par j'ai j'ai remarqué une rondelle avec la gueule écrasée, c'est normal?
cf photo
cf photo
Gesan
- franckyman
Tu ne dois pas serrer en prise ( 1 er ) tu mets un bout de boit qui traverse le bras oscillant et la jante et la tu peu serrer.
Attention le couple de serrage est de 9 Kg.m.
Une fois serrer au couple tu replis la rondelle sur l'écrou en 2 endroits
- gesan
ah merde, j'ai serré en prise,, j'espere ne pas avoir fait de dégat?? :/
Gesan
- gesan
bon, je viens de vérifier, la vis était correctement serré, ca n'est pas ça!
Sinon j'ai vérifié la tension chaine avec la moto sur béquille latérale, j'ai env 3cm de battement de la chaine, soit exactement le mémé que quand j'ai acheté la moto ya 6ans lol
Gesan
