l'embrayage colle un peu
Verrouillé
jpr
Message par jpr »
J'ai a peine 200 bornes c'est peu etre pour ca
mais quand je passe la premiere la moto donne un petit coup
si je la demarre sur la centrale la roue tourne une peu (au point mort, meme en debrayant)
C'est normal ?
ca vous a fait ca aussi ?
0an
Message par 0an »
j'ai vu çà une fois mais j'ai pas matter depuis que j'ai changé ma chaine personnellement
Message par phil »
c'est normal... roue en l'air, ton embrayage est entrainé via les mouvements de l'huile dans la boite, même s'il n'est pas collé.
Le clac, c'est spécifique à Yam ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
twister33
Message par twister33 »
comme te dis jean, t'a pas a t'en faire... tout a fait normal!! :D
jpr
Message par jpr »
phil a écrit :c'est normal... roue en l'air, ton embrayage est entrainé via les mouvements de l'huile dans la boite, même s'il n'est pas collé.
ouf , merci les gars :P
oberpallen
Meme combat :-)
Message par oberpallen »
même symptômes que toi mais regarde quand ta moto est chaude moi la roue s'arrête de tourner !!! chez moi quand je la laisse 2-3 minutes sur la central la roue ralenti jusqu'a l'arrêt !!!
Pour ma part pour éviter la secousse du passage de la première vitesse je rétrograde en 1er et reste en 1er au feux => comme ça quand c'est vert tu n'as pas le CLACK ...... qui est normal et apparemment sous conséquences pour la boite ( entre ns le clack est encore plus impressionnant lors du passage de la 1er en 2em !!!)
Bref comme déjà dis tout est en ordre ta bécane réagit normalement
A+
From LULU LAND !!!Image
Blue Power :sm242:
clint
Re: Meme combat :-)
Message par clint »
oberpallen a écrit :qui est normal et apparemment sous conséquences pour la boite ( entre ns le clack est encore plus impressionnant lors du passage de la 1er en 2em !!!)
:wrazz:
DIDEON
Message par DIDEON »
t'en que c'est que l'embrayage qui colle et pas autre chose
:lol:
bon ok je sors
Verrouillé
