Claquement sur la colonne de direction...
Tirex
Message par Tirex »
Salut a tous,
Avez vous vous aussi un léger claquement sur l'axe central de la colonne de direction, car moi lorsque je fais une manœuvre en marche arrière et que je freine, j’entends un « clac ». Et pareil si je fais a nouveau une marche avant et que je freine « clac ».
Je ne sais pas du tout si c’est un jeu normal ou si il s’agit d’un mauvais serrage ?
Est-ce que quelqu’un a déjà eu le même problème ?
Merci pour vos réponses.
A+
PS: j'ai une FZ6N Noire
On m'a Volé ma brelle dans le garage la nuit du 3/10... Je venais de feter ses 2 ans.... :(
Tam
Message par Tam »
Déjà peut etre du a un mauvais serrage de ta colonne de direction un seul remede le concessionnaire qui te ferra ça tranquillou .
D'autre par es tu sur que cela vienne de la coloonne au quel cas cela peut aussi provenir des ressort de fourches qui claque des fois a la compression et a la décompression.
Voilou a plus !
Tam.... 8)
Tirex
Message par Tirex »
Merci pour ces infos, je vais voir avec eux.
Mais bon je ne sais pas d'ou cela peut vraiment venir... mais le bruit viens de cette endroit.
A+ et encore merci
