Pose clignots LED
zazor
Pose clignots LED
Message par zazor »
Salut les fous,
Est ce que quelqu'un connait la bidouille pour faire clignoter les clignots à LED normalement?
Elles de font que 1 watt pourtant si je les montes sur lacentrale 10W elles clignotent plus vite, comme les ampoules 23W!!!!!
Pour les 23W je comprends (plus de puissance demandé sur la centrale donc clignotement plus rapide) mais pour 1W, je vois pas!!!
Si quelqu'un pourrais m'éclaircir à ce sujet, merci!
Zazor - Keep on rockin' in a free world - The BEHEME Team
Shot at 2007-06-26
filtre à café
Message par filtre à café »
Avec une résistance ??!!
Mais laquelle ???
assyx
Message par assyx »
si tu mets des clignos 23 w sur une centrale 10 w ça ne clignote pas plus vite, seulement les warnings ne fonctionnent plus.
logique la centrale 10 w est prévue pour 4 x 10 w maxi (warnings) ce qui fait 40w or 2 clignos en même temps de 23w = 46w ce qui est presque la même chose.
si tu mets des clignos 1 w ils ont bcp trop de puissance donc ça clignote plus vite (logique aussi).
Il y a un post la dessus ou SurfaceS explique tout cela très bien, cherche le ou envoie lui un Mp. Effectivement il faudra que tu mettes des résistances pour avoir un clignotement normal.
zazor
Message par zazor »
J'ai monte avec un ami (enfin surtout lui!) les clignots a LED. Il a mis une resistance de 6.8 ohms de chaques cotes en // et ca marche nickel!!!!
Apres le couplage des feux, et les clignots av, next step : montage du feux arr blanc, clignots a led et support de plaque!!!
Shot at 2007-06-26
