Comment supprimer ce bruit de claquement vers étrier?
aster
Message par aster »
Hello à tous,
à la chasse des moindres bruits, quand je roule pas trop vite sur une route avec quelques imperfections, j'entends un claquement métallique vers l'avant, à l'arrêt en remuant certaines pièces il semblerait que ce soit vers les étriers de frein (en secouant à la main on entend des pièces claquer un peu) est ce normal? Ou peut on resserer des vis pour que ce jeu soit limité?
Sinon au niveau du freinage, aucun pb. :D
Merci d'avance
aster
ouioui_enfaz
Message par ouioui_enfaz »
Salut aster..... :D
C'est peut être tout simplement tes plaquettes qui commencent à être usées et qui vibrent.... :?
Donc vérifie déjà ça, quel kilométrage tu as...?
Voili voilou...a++ :D
Ma femme est blonde,
ma fille est blonde,
ma belle-mère est blonde....
priez pour moi
aster
Message par aster »
Merci pour ta 1ère réponse
ce serait étonnant 2500 km
be illusion
Message par be illusion »
peut etre ke tu les as glasser 8)
tuning powwwwwwwwwwa
aster
Ok pb réglé
Message par aster »
Petit post juste pour dire que le bruit métallique ne provenaint nullement des étriers de frein mais juste de la tête de fourche qui cognait contre le compteur, petite rondelle caoutchoutée entre et nickel :D .Donc toujours aucun pb sur cette machine
Pourvu que ça dure :-D
BigMousse
Re: Ok pb réglé
Message par BigMousse »
aster a écrit :Petit post juste pour dire que le bruit métallique ne provenaint nullement des étriers de frein mais juste de la tête de fourche qui cognait contre le compteur, petite rondelle caoutchoutée entre et nickel :D .Donc toujours aucun pb sur cette machine
Cool que tu ais trouvé, mais ce problème n'est-il pas... anormal ?
aster
Message par aster »
Non je ne pense pas, c'est vraiment rien, la tête de fourche qui rase le compteur c'est tout et le touchant, il y a des vibrations de la tête de fourche qui est en alumimium et là plus le moindre bruit. :D
