astuce pour le clignotement rapide des clignotents a led
franck28
Message par franck28 »
<a href="http://img81.echo.cx/my.php?image=pict001314xp.jpg" target="_blank"><img src="http://img81.echo.cx/img81/2223/pict001314xp.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
les resistence sont de couleur blanche sur les photos
Il faut : 2 résistance 10w.10ohms a 3 euro les deux
4fils conducteur
Souder les fils a chaque extrémité de la résistance
Souder les 2 fils de la résistance1 sur la borne + du fils de clignotent et l autre sur la borne – du clignotent.
Le faire le branchement avant alimentation des clignotent arrière, qui se place derrière le carter gauche pas contre placer les résistance un peut écartés des du cadre et des fils car quand il fonctionne ça chauffe légèrement
Faire cette opération vient économiser 25 euro
Explication la résistance consumeras le surplus de watt des clignotants
Bonne bricole a tous bye franck du 28
