questione a 2€ sur le niveuau d'huile
djoe069
Je sais que je vais passer pour un con. :teuteul:
Mais quand je dois faire les niveaux, et plus particulierement l'huile.
Est ce que je fait chauffer un peu le moteur ou pas ???
Et je sais que je dois la mettre sur la centrale.. et redeposer la tirette sans la visser et controler..
MERCI
MERCI
Casper
- jerryboy
- classificateur de smileys
Tu fais chauffer ta bécane 5 minutes. ==============>L'huile part dans le moteur pour le lubrifier
Tu coupe le moteur et laisse reposer 5 minutes. =======>L'huile est redescendue dans le carter.
Et à ce moment tu peux regarder ton niveau.
L'idéal étant lorsqu'il tombe entre les deux petits traits qui sont sur le hublot de l'oeilleton.
En dessous refaire le niveau, au dessus pas trop grave mais bon surtout pas remettre d'huile (risque de trop plein).
Pour ce qui est de "redeposer la tirette sans la tirer"
J'vois pas de quoi tu veux parler... C'est pas d'une voiture dont tu parles là ?
Ne fais pas aux autres, ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse.
man83
jerryboy a écrit :Tu fais chauffer ta bécane 5 minutes. ==============>L'huile part dans le moteur pour le lubrifier
Pour ce qui est de "redeposer la tirette sans la tirer"J'vois pas de quoi tu veux parler... C'est pas d'une voiture dont tu parles là ?
+1 avec juste en plus:
le niveau doit être proche du repere supérieur, au dessus il est préférable d'en enlever (fréquent après passage chez le cons)
ce qu'il voulait dire c'est qu'effectivement il ne faut pas revisser la tirette, sur le fz6, ce n'est pas un hublot comme sur le fzs mais une jauge comme sur les boites à roues, tu réenclenche et tu lis.
Le mieux c'est de la sortir une premiere fois , de l'essuyer avec un CHiFFON PROPRE et de la replonger puis lecture.
Vala, mais logiquement avec la fz6 tu ne dois rien avoir a remettre entre deux vidanges vu qu'elle ne consomme quasiment rien même en tirant dessus comme un mulet.
Manu.
Lopette Team Member
Lopette Team Member
evandor
- BigMousse
evandor a écrit :manfz6 a écrit :Vala, mais logiquement avec la fz6 tu ne dois rien avoir a remettre entre deux vidanges vu qu'elle ne consomme quasiment rien même en tirant dessus comme un mulet.
+1, pour l'huile c'est un chameau cette becane.
Pareil, mais bon, reste à voir ce qu'elle donneras quand elles auras des bornes derrière elle...
biniou
- xavajd
- croisade
Julien Bxl
FZ6-S bleue la plus belle (bien qu'un peu de noir ... lol ) et la plus rapide ! ma moto en bref
