tension de la chaine?
david87
Message par david87 »
j'ai une petite question qui concerne la tension de la chaine.j'ai mesuré le debatement de la chaine et il est de trois cm,mais il me semble que elle est un peut trop tendu.vous quelle est la bonne mesure.
ah aussi j'hesite a faire une vidange intermediaire car elle a 15 000km mais comme yam preconise tous les 10 000 km,j'hesite.
merci de vos conseilles.
bonne route a tous
Evan99
Re: tension de la chaine?
Message par Evan99 »
david87 a écrit :j'ai une petite question qui concerne la tension de la chaine.j'ai mesuré le debatement de la chaine et il est de trois cm
Prends ton manuel... (45.0-55.0 mm qu'il préconisent dedans)
david87 a écrit :mais il me semble que elle est un peut trop tendu
Donc ouais, ta chaine est trop tendue
david87 a écrit :vous quelle est la bonne mesure.
Ca dépend de l'usure de ton kit pignon chaine... lol
david87 a écrit :ah aussi j'hesite a faire une vidange intermediaire car elle a 15 000km mais comme yam preconise tous les 10 000 km,j'hesite.
bonne route a tous
Pas vraiment utile, vu que tu as une machine neuve et que les moteurs d'aujourd'hui sont plus robustes que ceux de conception datant de 5 - 10 ans.
man83
Message par man83 »
une vidange simple de l'huile en intermédiaire te fais quand même un peu mieux respirer le moulin, mais ce n'est pas du tout une obligation et ça marche très bien sans.
Manu.
Lopette Team Member Image
patblt
Message par patblt »
C'est exact, toutefois, je suis passé dernièrement chez mons cons pour un réglage et il en a profité pour retendre la chaîne. D'après lui, pas plus de 2 cm de débatement entre la position au repos et la position extrême.
L'ennui c'est que depuis j'ai un bruit de roulement, une sorte de sifflement. Symptôme de chaîne trop tendue?
Cordialement,
Patrick
pisto
Message par pisto »
Ouais! mais tu a 2 extrême, un vers le haut et un vers le bas .Donc 2cm+2cm=40mm.C'est pas loin du recommander:45mm-55mm.
De rien :teuteul:
nico91
Message par nico91 »
Moi je roule vers 70km/h je debraye si j'entends un sifflement c'est que la chaine est trop tendue.
Evan99
Cordialement,
Patrick
Tu risque une usure prématurée de ton kit pignon chaine, le bruit... et de tordre tes pignon :)
A ta place, j'irai la détendre un peu.
BigMousse
Message par BigMousse »
Cordialement,
Patrick
A mon avis, ton concess veut te vendre rapidement et en grand nombre des kits chaines... Tu es allé chez qui ?
patblt
Je suis allé chez Deletang à Tours. Je vais y passer demain. L'ennui c'est qu'il a été déjà signalé pour une autre boulette. C'est suspect.
BigMousse
On m'avais conseillé de vérifier un peu les réglages en sortant d'un concess...
Perso, j'avais vérifié l'embrayage, un peu trop dur à mon goût...
Fais comme dit ton manuel, détend un peu ta chaîne... ;)
