Message pour JOHNGLENN au sujet support GPS
- Comapi
Ayant commandé une FZ6 S et la recevant le 24 août, je souhaite installer rapidement mon GPS Navigon Bluemédia.
J'aurais donc besoin de tes conseils.
1°) Pourrais-tu me communiquer les dimensions de ta plaque support ainsi que les dimensions des silents-blocs (taille et épaisseur). (j'ai vu la photo sur un de tes posts et je la trouve super bien. D'après ce que je vois tu t'es servi du coller vélo du GPS).
2°) Concernant ta cartographie Europe complète, tient-elle sur une seule carte. Si oui de quelle capacité et où peut-on trouver ce modèle ?
3°) Si ta réponse est positive, pourrais tu me copier la cartographie sur une carte SD conséquente (moyennant finance bien sur). Tu me communiques le prix et je t'envoie le montant par chèque ou mandat comme tu veux.
Merci pour tous les renseignements que tu voudras bien m'apporter.
Bonne soirée
Pascal
Bonne soirée
Pascal
- BigMousse
- Comapi
- Wheel
be illusion
- Wheel
johnglenn
Arrrrrrrrrrgh... J'avais pas vu :teuteul:
Explications :
Dans votre boîte MEDION ou BLUEMEDIA, vous devez avoir un support pour le vélo composé d'un cerclage qui se fixe sur le guidon et d'un adaptateur (partie intermédiaire entre le cerclage et le support GPS)...
A) Vous vous trouvez une plaque en alu de 5 cm de large environ et 1,5 à 2 mm d'épaisseur (CASTO, LEROY et compagnie).
Vous la pliez en cherchant l'inclinaison et la longueur optimale pour votre moto.
B) Vous limez avec précaution les petits picots de la partie intermédiaire qui se fixent sur le support guidon (attention pas les picots qui se fixent sur le support GPS) (voir schéma).
Faites attention de bien retirer l'écrou placé dans cette partie intermédiaire et de ne pas abimer le trou prépercer...
Vous fixez la partie intermédiaire au support GPS en la clipsant comme indiqué dans la notice de votre GPS.
Ensuite, c'est plus délicat... Il faut percer le support GPS et traverser la partie intermédiaire.
Pour le 1er trou, rien de plus facile ==> Quand vous avez limé la partie intermédiaire, il y avait déjà un trou et sur le support GPS aussi...
Reste simplement à ajuster ce 1er trou à la taille de votre vis (pas trop grosse non plus !!)
Le 2ème trou doit être percé en prenant garde de ne pas casser le support GPS et sa partie intermédiaire ==> Faites le un peu en haut des rainures du clipsage.
C) Reproduisez les 2 trous du support GPS sur la plaque en alu
Faites 1 trou supplémentaire sur cette plaque en alu pour pouvoir la fixer sur le support guidon
D) Vous n'avez plus qu'à assembler les pièces...
Le support GPS + Partie intermédiaire sur la plaque en alu avec 2 vis (entre la partie intermédiaire et la plaque en alu, mettez 2 rondelles en caoutchouc). Serrez les 2 vis avec 2 écrous NILSTOP (pas trop serrez, juste assez pour que ça absorbe les vibrations)
La plaque en alu sur le support guidon avec pareil 1 vis + 1 écrou NILSTOP + des petites rondelles en acier pour éviter de massacrer le support guidon ==> N'oubliez pas non plus de mettre 2 rondelles en caoutchouc de part et d'autre du trou de la plaque en alu que vous glisserez dans le support guidon...
Et n'oubliez pas de fixer votre support guidon sur votre guidon
et de mettre les bandes en caoutchouc pour réduire le diamètre de ce support guidon :teuteul:
Voili voilo
Explications :
Voili voilo
La team des winner !!!
