quel valeurs dans diagnostique
discane
Message par discane »
slt voila je voudrais savoir quel valeurs vous avez dans votre mode diagnostique?
car ma machine consomme enormement depuis l'echange de mon tps
les valeurs de mon tps vari de 15 o ralenti a 104 poignée dans le coin
si vous pourrier me donner toutes les valeurs de chaque numero ce cerai cool
nico91
Message par nico91 »
Pour moi ca indique entre 16 et101 depuis le changement de tps.
Avant j'avais entre 16 et 100.
Wheel
Message par Wheel »
nico91 a écrit :Pour moi ca indique entre 16 et 101
+1 pour moi
Idem pour moi, 104 je trouve que ça fais un peu beaucoup pour une limite fixé à 100, fais régler l'inclinaison de tes papillons par ton concess. (mais c'est bizar moi aussi je trouve qu'elle consomme plus ces tps çi :-?)
Met avant, de faire cette vérif (je sais pas si tu le sais) le ralenti doit etre de 1250 trs/mns, et stable... Si ca n'été pas le cas refais le et dis nous t'es résultat ;)
P.S : Je n'ai jamais changer le TPS, et pourtant je suis dans le lot (moto de mai 04), mais je n'ai jamais rencontré de coupures moteur donc...
... V ... ALL
ImageImage 8)
ImageBLACK TEAM POWAAAAImageLa team des winner !!!Image
xavajd
Message par xavajd »
14 mini et 100 maxi pour moi après changement de TPS.
discane
en reglent mon ralenti comme di sur la doc j ai 16 o ralenti mais toujours 104 a fond :(
c est vrai que sa fai un peut elevé sa pourrai expliqué le fais quel pu un peut l'essence et quel consomme +
sinon quel sont vos autre valeur sur le mode diag (les autre numero d03 d05 etc...)
chouchou
Message par chouchou »
Comment faite vous avoir ces valeurs car mon tps a été changé et je voudrais savoir si j'ai les bonne valeur comme vous.
Merci.
A plus.
Wheel
Message par Wheel »
C'est bien pour toi copain du 74 ;) sinon la fonction "recherche" et ton trèèèèèèèèèèèèèèèès bonne ami :D
Alors :
- tu met ton coupe circuit (le truc rouge comodo droite) sur OFF
- t'appui fermement sur select et reset
- tu met le contact sur ON
- DIAG apparait alors sur ton compteur
- Tu réappuis sur select + reset
- Et la do1 s'affiche moi j'ai 16 sans rien touché et 101 poignée dans le coin.
- et pour finir coupe simplement ton contact
Mais serieu fonction recherche, tu trouve facilement, sinon tu va avoir très peu d'infos sur ton FZ6 en faisant de la sorte :sm135: c'est toi qui vois...... :teuteul: :teuteul: :teuteul:
... V .... ALL
ImageImage 8)
pym63
Message par pym63 »
pour l'instant tps non changer(oui logiquement je fais parti des nominner mais aucun souccis)
ralanti stable 1200 donner 16 et 101 :D
vieux motard que jamais
chouchou
Je te remerci trés cher camarade du 74.
Je suis d'acord j'ai tout faux je n'avais pas du tout pensé à la fonction recherche.
A charge de revanche.
mitia fz6
Message par mitia fz6 »
pour moi tps changer et cdi changer valeur comprise entre 16 et 101 normale quoi
aller bonne route
