[Réglage mécanique] pédale de frein arrière
BigMousse
Message par BigMousse »
Juste une question :
dans le manuel d'atelier, ils disent de régler la pédale de frein à 25,8mm du haut du repose pied :-? Va t'amuser à mesurer.... :)
Moi, je l'ai placé un peu plus haut, je me sent mieux réglé ainsi.
Y a t-il un risque quelconque à faire cela ?
Du style les plaquettes frottent, ou autre joyeuseté du genre... :-?
Merci ;)
zebulon_91
Message par zebulon_91 »
Non, il n'y a aps de risque à priori. Pour ne pas que les plaquettes forcent, il ne faut pas que le piston soit pousse lorsque tu ne freines pas.
Je pense que tu as fais le reglage au niveau de l'axe du levier, donc il n'y a pas de souci !
C'est fait pour etre reglé suivant le pilote, sinon il n'y aurrais pas de reglage possible.
Le manuel d'atelier te donne les reglages "usines" c'est à dire ceux qui sont cense convenir à la majorité des motards....
Tchuss !
BigMousse
Merci ;)
Effectivement, j'ai juste touché à la fixation de la pédale.
De toutes les façons, j'ai vérifié par la suite, et il n'est pas possible de le régler comme ils disent, le bras du levier est bloqué par le repose pied....
Ingénieux chez Yam' !
De ce fait, j'ai 30mm, et je pense que c'est pareil pour tout le monde.
Mon histoire d'être plus à l'aise semble être plus psychologique qu'autre chose...
zebulon_91
Non pas forcement, tu regles bien ton siege en voiure.....
Tchuss !
BigMousse
zebulon_91 a écrit :Non pas forcement, tu regles bien ton siege en voiure.....
Tchuss !
Je voulais dire que je pense que tout le monde à ce réglage d'origine... ;)
Avoir 25mm n'es pas possible, mêmpe après réglage ; C'est environ 30/35mm ou plus... ;)
fazi
Message par fazi »
moi j'ai bien baissé la pédale du frein elle me fesait .... je devai lever la pointe du pied pour pas que ça risque de freiner et comme ça je risque moin de bloquer la roue arrière a+
adventureboy
Message par adventureboy »
fazi a écrit :moi j'ai bien baissé la pédale du frein elle me fesait .... je devai lever la pointe du pied pour pas que ça risque de freiner et comme ça je risque moin de bloquer la roue arrière a+
toi, tu dois soit debuter en moto...sois avec des pieds vraiment en canard :lol:
fazi
Message par fazi »
Toi faut pas t'occuper ok!!! fait avancer le post au lieu de dire des conneries
:powa :tusors: :langue:
