eau qui risque de couleur dans le reservoir
adventureboy
Message par adventureboy »
hello,
euh oui, il a plu ces derniers jours, ma Fz neuve reste dehors, tant pis, mais la pluie ne m'a pas empeche de terminer mon rodage....
mais hier en faisant le plein (2 fois-oui j'ai bcp roule), apres avoir ouvert le bouchon de reservoir, je vois du liquide sur le bord (la moto est penche sur la bequille), il y a effectivement des petits trous pour que ca s'evacue, mais ca ne fait pas sur la mienne.
Je pensais que c'est de l'essence, mais non...ca doit etre de l'eau de pluie.
Y a beaucoup quand, meme ca a bien imbibe les 3 carres de sopalin que j'ai mis. :roll:
Ca fait ca chez vous? quand sont les consequences si regulierement ou non, il y a de l'eau qui s'ecoule dans le reservoir?...c'est quand meme inquietant ca. :(
be illusion
Message par be illusion »
toi, tu dois soit debuter en moto...
tuning powwwwwwwwwwa
OkCmoua
Message par OkCmoua »
je suppose aussi deja faut la mettre sous une bache a l'exerieur moi j'ai pas de probleme elle dort 6 mois sur 12 dehors jamais de probleme en la protegeant
:D
adventureboy
ok merci, c'est sur, avec une bache...ca resout le pb.
Mais je veux dire que c'est quand meme pas normal qu'il y a de l'eau qui puisse rentrer.
bon, je demande a mon cons lundi
A+
max fz6-n
Message par max fz6-n »
regarde si ton reniflar n'est pas boucher..............
en r1 sinon rien..........
adventureboy
max fz6-n a écrit :regarde si ton reniflar n'est pas boucher..............
il est ou exactement?
et puis la moto est neuve, c'est possible qu'il soit deja bouche?
BigMousse
Message par BigMousse »
Bouché, peut être pas, mais peut-être pincé sous le réservoir si tu l'as levé... (toi ou le mécano...). ;)
max fz6-n
le rniflard et au bout du trou de ton réservoir tu regarde en dessous et tu vas voir un tuyaux noir qui sort du réservoir et va sous la moto !!
elle est neuve mais si elle dort dehors avec le gèle et tout on sait jamais essaye tu verra bien !!
adventureboy
Merci max fz6-n et BigMousse,
Je vais jeter un coup d'oeil ( des qu'il arrete de tomber des cordes ) et je vous tiens au courant.
Autrement, par curiosite, qu'est ce qui se passe s'il y a de l'eau qui est dans le reservoir....disons les consequences s'il y en a 5%, 15%, 30%...merci
max fz6-n
ton moteur va broutter comme si tu tomber en panne d'éssence mais je pense que c'est pas du tout bon pour ton moteur !!
