Démontage complet FZ6 S
- steph69
Je démonte mon jouet de A à Z. Avez vous des conseils à me donner en ce qui concerne l'ordre de démontage, les précautions à prendre...
merci d'avance.
merci d'avance.
- rz1
max fz6-n
tu peux télécharger le manuel en francais sur se forum !!
sinon gaffe quand tu démonte l'amorto,fixe bien ta moto !!
car sans amorto l'arrière tombe mais tu doit le savoir !!
sinon laisse ton cadre et ta fourche et bras osciliant !!
voila se que je peux te dire et vas y petit a petit et si possible commance avec un pote a coté de toi qui peux te filer un coup de main car on sait pâs se qui peux se passer,la moto qui dérape,le moteur qui tombe d'un coté et que tu pourra pas rattraper enfin des truc comme sa quoi !!
en r1 sinon rien..........
max fz6-n
- fraju
Si tu vires la fourche alors que la moto est sur la centrale, la moto basculera en avant...
Cric avec cale en bois impérativement sous les tuyaux d'échappement !
bon courage à toi Steph69...
go and see => http://perso.wanadoo.fr/fraju/
- steph69
Alors...
Il reste le cadre, moteur suspats. Ouf ! Pas trop compliqué et pas trop long. En quatre heures. La suite au prochain épisode...
Par contre, doit me manquer des neurones...
J'avais des roulettes.... je les ai virées , mais les vis sont super longues....
Pourtant je les avais pas changées je crois à l'origine...
- BigMousse
steph69 a écrit :Alors...
Si si, les vis des roulettes Yam sont un poil plus longues, je crois que le côté droit doit recevoir une vis encore plus longue que celle du côté gauche...
man83
- steph69
manfz6 a écrit :Affirmatif, les vis des roulettes sont plus longues que celles d'origine, au fait si tu l'as pas et que ça t'interesse j'ai la revue moto technique du fz6, donc y'a qu'à demander
Et n'oublie pas, le fil rouge sur le fil rouge et le fil noir sur le fil noir :evilbat:
merci mais je l'ai aussi !
Au fait.... t'as de beaux bras tu sais...et avec mon fauteuil je vais devoir lever le moteur... :teuteul: :teuteul: :teuteul:
